In generale, non è una cosa che farei con arduino, o con un processore in generale. OK, c'è il watchdog timer, ma ottenere un test coverage di 100% su una firmware è difficilissimo.
Con cosa misuri l'ossigeno?
Se usi un sensore serio e commerciale e se effettivamente i pesci hanno costato parecchio, compra il transmitter adeguato. Quelli giusti hanno diverse uscite a relé impostabili (regolazione, PID, allarmi). Dato che la misurazione dell'ossigeno necessita di essere compensata in temperatura, hai sempre integrato nello stesso sensore anche un termometro.
E se ti interessa il pH, di solito si può collegare un secondo sensore senza problemi.
Saluti Boiler
Modi per chiudere un contatto
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Qui si cerca di aiutare, ma sembra esserci una certa resistenza...
Beh...
1) Watchdog timer
2) Ridondanza con sensore e allarme
Continuerebbe ad interessarmi come misuri l'ossigeno.
E, non capendo niente di acquari, perché.
A meno che la vasca sia pressurizzata, non andrai mai oltre il 100 %Air.
E a meno che i pesci non consumino piú di quanto ne diffonda nell'unità di tempo alla superficie, non scenderai mai sotto a 100 %Air (ma in tal caso puoi tanto far funzionare l'ossigenatore 24 ore su 24).
Quindi direi che un eventuale sensore misurerebbe costantemente il 100 % di saturazione.
Boiler
Beh...
carmen976 ha scritto:Rottura della scheda Arduino in modo che il programma si pianta
Rottura dei relè stessi
1) Watchdog timer
Boiler
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
