Devo diminuire la velocità di un aspiratore trifase con assorbimento 1,2A, in quanto la portata d'aria è troppo grande per alcuni esami di laboratorio. Chiudere meccanicamente una percentuale dell'aspirazione non va bene e quindi pensavo di installare un Inverter di potenza adeguata.Qualcuno mi sa consigliare qualche Marca e tipologia di apparecchiatura da installare?
Premetto che che la velocità, una volta impostata, rimarra costante nell'intero periodo di funzionamento dell' aspiratore e non ci saranno quindi continue variazioni di giri.
Variare la velocità aspiratore trifase.
2 messaggi
Cos'è? Un motore da 370 W? 500 W? Per marca e modello basta c'è solo l'imbarazzo della scelta. Altivar della Schneider; PowerFlex della Rockwell, Micromaster della Siemens, Omron oltre a molte altre marche meno note è parimenti efficaci.
Ma se ti serve solo per una prova cerca magari di fartelo prestare, oppure usato da qualche azienda del settore quadristica.
Candy
2 messaggi
