Coppia massima Motore asincrono
[1] Coppia massima Motore asincrono
Messaggioda Foto Utentexeletro91 » 4 set 2014, 9:34
Salve a tutti, avrei una domanda facile da farvi, cioè perché la coppia massima di un motore asincrono risulta indipendente dalla resistenza rotorica??? mentre perché lo scorrimento in corrispondenza della Cmax risulta dipendente??? e per quale motivo invece la coppia di avviamento risulta anch'essa dipendente da tale resistenza??? Dal punto matematico ci sono, però vorrei capirlo dal punto di vista teorico. Grazie mille.
58 1 1 6
[2] Re: Coppia massima Motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 8 set 2014, 10:36
come è noto la coppia meccanica erogata da un motore asincrono è dipendente dallo scorrimento; esiste un particolare valore dello scorrimento per il quale l'asse del campo magnetico rotorico e quello del campo statorico sono in quadratura tra loro: questa è la condizione per cui si ha la coppia massima! In corrispondenza di questa disposizione degli assi, la f.e.m. indotta E2(1) anticipa di 45° la corrente I2, ovvero lo scorrimento è tale per cui R2/sx = X2(1). Sulla base di quanto detto, risulta che il valore della coppia massima è indipendente dalla resistenza R2.
Spero di essere stato sufficiente mente chiaro ;-)
Buono studio!
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
