Schema completo cablaggio quadro elettrico
[31] Re: Schema completo cablaggio quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 1 set 2014, 8:12
Ma usare entrambi?
L'esecutivo che dò al cablatore è l'essenza della tradizione mentre il definitivo che consegno all'utilizzatore è simile al loop diagram mostrato (non proprio identico) magari corredato (e senza magari) dei flussi funzionali.
Sono due aspetti assai diversi la costruzione dalla manutenzione e non mi piace andare a chiedere riduzione costi e contemporaneamente maggiori sforzi al cablatore.
Inoltre non ritengo che
1- un loop diagram non dia valore aggiunto al cablaggio di un QE e
2- non possa sostituire un topografico, se non a patto di riempire di scritte la tavola.
Personalmente sono un tifoso dello sketch con topografico+grafchat (o grafchet o altra roba simile): lo capisce anche il primo che passa e richiama senza dubbio alcuno le pagine dello schema elettrico standard.
In ogni caso lo schema elettrotecnico che usi in montaggio, se non abbandonato a se stesso, non è un oggetto inutile ma fa parte di tutta la faccenda chiamata documentazione.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[32] Re: Schema completo cablaggio quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteNinoAL » 4 set 2014, 19:41
In un passato remoto mi occupai principalmente di riparazioni e secondariamente di cablaggio.
Se l' amico che ha chiesto aiuto nel cablaggio è un riparatore saprà anche cablare, probabilmente è solo scoraggiato ed allo scoramento si aggiunge la tensione del colloquio di lavoro.
Come si cabla?
Se si ha la forma mentis tecnica ci vuole pochissimo tempo a impratichirsi del cablaggio ma dire come fare non è facile. Di sicuro è più facile passare da riparatore a cablatore e non il contrario.
Intanto sei in piedi ed al tavolo e non coricato sotto una macchina a controllare un finecorsa.
Non è poco.
Foto UtenteNinoAL
813 1 8
[33] Re: Schema completo cablaggio quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 set 2014, 21:42
Concordo con la tua osservazione Foto UtenteNinoAL, anche se non sempre la posizione di un cablatore è privilegiata rispetto a quella dell'altra attività; non so se potrebbe verificarsi nel caso dell'OP ma, per esempio, ti potresti trovare nella condizione di cablare a bordo macchina, direttamente sull'impianto e, peggio ancora, in "revamping".
Il fatto è che se hai un minimo di esperienza, e la dichiari, nel momento in cui ti assumono, quasi tutti si aspettano che tu sia autonomo e produttivo dal primo giorno; auspico non sia questo il caso e che, al contrario, ci siano dei margini di tempo per "agganciare" il ritmo.
Nell'attività di cablaggio i tempi sono contingentati perché le "incertezze" sono ridotte al minimo rispetto ad altre attività quindi o cabli entro certi tempi, altrimenti non vai bene o quantomeno il tuo referente avrà "da dire".
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[34] Re: Schema completo cablaggio quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 5 set 2014, 11:27
Due cose
Per il tizio che realizza la macchina certamente lo schema del QE interessa il giusto ma per il tizio che fa il QE, poco gliene importa se si tratti di una linea di laminazione o di un pelapatate. Punti di vista in relazione al ruolo..
@ altri: io non concordo che chi fa manutenzione sappia cablare automaticamente. Parliamo di due cose differenti in cui (cablaggio) alla lettura dello schema elettrico fa solo seguito metodo di lavoro e rapidità di esecuzione mentre il manutentore può anche cablare come un somaro basta che la macchina funzioni e sia sicura.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[35] Re: Schema completo cablaggio quadro elettrico
Messaggioda Foto UtenteNinoAL » 5 set 2014, 12:25
Si, è vero dimenticandosi che,pur essendo uno molto bravo, ci vuole almeno una settimana per agganciare il ritmo: a livello umano, ambientale, strumentale e di...schemi...
Foto UtenteNinoAL
813 1 8
Visitano il forum: Nessuno e 281 ospiti
