Alloggiamenti per PIC
[1] Alloggiamenti per PIC
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 6 set 2014, 14:04
Mi capita molto spesso di vedere i seguenti alloggiamenti per PIC:
Immagine
Mi sembra di intuire che grazie a questi alloggiamenti si possa evitare di saldare il PIC direttamente sulla basetta multiforo: si salda l'alloggiamento e si può attaccare e staccare il PIC, magari per modificare il firmware, dico bene?
Il problema è che una volta attaccato il PIC all'alloggiamento sembra impossibile staccarlo senza rischiare di distruggerlo: ci vuole davvero tanta forza e ogni volta che lo stacco piego sempre più i piedini e rischio di romperli. Serve dunque qualche utensile per rimuoverlo correttamente?
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[2] Re: Alloggiamenti per PIC
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 6 set 2014, 14:23
Ciao, hai intuito correttamente.
Quello che hai postato è un socket per circuiti integrati DIP (Dual In-line Package). Non solo è adatto ai PIC, ma anche a tutti i circuiti integrati con questo package.
Nel caso specifico dei microprocessori si utilizza per non dover saldare direttamente l'integrato alla scheda, per consentire una facile rimozione.
Come hai sperimentato, risulta difficile rimuoverli dallo zoccolo. In genere si utilizza una pinzetta apposta (ne ho una, ed è veramente comoda). Eccone qui un esempio:
vedrai che con questa (e un po' di pratica) non piegherai più i PIN !!
240 1 6 9
[3] Re: Alloggiamenti per PIC
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 6 set 2014, 14:32
Fantastico! Allora esisteva davvero il magico utensile che speravo! :D
Stasera vado a comprarlo, anche se non mi sembra di averlo mai visto da nessuna parte, spero di trovarlo.
Grazie mille per la dritta! :D
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[4] Re: Alloggiamenti per PIC
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 6 set 2014, 15:02
Tricka90 ha scritto:Fantastico! Allora esisteva davvero il magico utensile che speravo! :D
Dovresti trovarlo in qualsisi negozietto di elettronica.
In caso la ricerca non dia i risultati sperati, puoi sempre cercare su eBay o comunque online.
Cercando "DIP extractor" troverai sicuramente la pinzetta!
NB: attento che alcune hanno diverse dimensioni per adattasi meglio agli zoccoli più grand.
240 1 6 9
[5] Re: Alloggiamenti per PIC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 set 2014, 15:45
Per dissaldare bene gli zoccoli devi letteralmente coprire di stagno (fuso) i pin.
Aiutandoti con il saldatore lo distribuisci su tutti i pin, cosi facendo sciogli anche lo stagno che tiene fermi i pin stessi, e cosi puoi sollevare o togliere con più facilità gli zoccoli.
Ci vuole un po' di esperienza pratica ma si fa. ;-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
