Alimentatore con Murata MER1
Foto Utentebeppexx80
15 3
[1] Alimentatore con Murata MER1
Messaggioda Foto Utentebeppexx80 » 6 set 2014, 14:43
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio su l'utilizzo di un modulo della Murata MER1 con Vin 24Vdc e uscita 5Vdc 200ma.
Ho guardato il datasheet MER1S2405SC e sembra che in ingresso nn abbia bisogno di condensatori.. come si farebbe per altri alimetatori è giusto o avete qualche considerazione da fare?
Praticamente vorrei collegare a una sorgente 24Vdc ipoteticamente 20-30 di questi moduli, si potrebbe fare?
Quali considerazioni devo fare perché possa fare una cosa del genere?
[2] Re: Alimetatore con Murata MER1
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2014, 15:24
Quel modulo non richiede componenti aggiuntivi ed e' chiaramente esposto nel datasheet (alquanto povero).
Non ho ben capito l'ultima domanda.
15 3
[3] Re: Alimentatore con Murata MER1
Messaggioda Foto Utentebeppexx80 » 6 set 2014, 16:54
Grazie della risposta, infatti con il mio inglese da scuole superiori non sono riuscito a capire che nn serviva niente.
La seconda domanda è:
io ho circa una trentina di schede con PIC montate e volevo mettere un modulo MIR1 per ogni scheda e utilizzare un alimentatore 230Vac/24vdc 3A per alimentarle tutte insieme, secondo te ci riesco ad alimentarle?
Hai qualche suggerimento?
[4] Re: Alimentatore con Murata MER1
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2014, 16:56
Direi che tutto dipende dal carico applicato e quindi dal numero di schede; in linea di massima e' possibile se il consumo complessivo delle schede non eccede i 2.5/2.7A (per non sovraccaricare l'alimentatore).
15 3
[5] Re: Alimentatore con Murata MER1
Messaggioda Foto Utentebeppexx80 » 8 set 2014, 22:09
In teoria ogni scheda dovrebbe consumare al max 100ma e in standby circa 30ua
[6] Re: Alimentatore con Murata MER1
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2014, 8:14
Beh, tu sai quante schede devi collegare e quanto consumano, quindi basta fare una moltiplicazione.
Bisogna poi vedere se tutte le schede lavorano contemporaneamente o meno ma, in linea di massima e se sono 30, quell'alimentatore lo vedo un po' scarso.
Torna a “Elettronica generale”
