SPLITTER AUDIO
[1] SPLITTER AUDIO
Messaggioda Foto Utenteprecision » 2 ott 2008, 13:47
ciao a tutti.. chiedo aiuto a voi maestri della progettazione per aiutarmi sulla costruzione di uno splitter audio, ovvero un ingresso due uscite.. altra cosa interessante è che vorrei aggiungere due volumi a queste uscite..
ovvero poter gestire tramite un potenziometro il volume di una e dell'altra uscita.
Aspetto suggerimenti.
grazie
[2] Re: SPLITTER AUDIO
Messaggioda Foto Utentephylum » 2 ott 2008, 13:51
come vuoi procedere ?
dividendo stereo in due mono
o duplicando stereo?
( ce ne sarebbe anche una terza/quarta ;) )
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: SPLITTER AUDIO
Messaggioda Foto Utenteprecision » 3 ott 2008, 13:19
io arrivo con un segnale mono, quello in uscita dal mio basso..
quindi da mono a due mono.
Il problema del volumne lo posso togliere.
però devo pensare anche ad un sommatore che faccia l'inverso dello splitter e a questo punto si che ho bisogno del volume.. :D :D
[4] Re: SPLITTER AUDIO
Messaggioda Foto Utentephylum » 3 ott 2008, 13:48
il volume potresti regolarlo anche alla fine... ed e' il problema minore
mentre per lo "sdoppiamento"
al fine di perdere il meno possibile dovresti usare il segnale che hai per controllarne uno di maggior potenza (ampli)
oppure cambi "trasporto"
p.es il tuo mono puo' comandare un led... (uno/due fotoaccoppiatori)
eh?
trascurando le perdite basta:
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[5] Re: SPLITTER AUDIO
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 3 ott 2008, 15:29
Immagino che per l'altra richiesta stia parlando di un mixer
La vita è già così difficile, perché ce la complichiamo ulteriormente?
398 2 8
[6] Re: SPLITTER AUDIO
Messaggioda Foto Utentephylum » 3 ott 2008, 15:38
mah l'itaGliano e' cosi difficile da capire :(
faccio meno fatica coi testi in cinese
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
