Disturbi di modo normale e di modo comune
[1] Disturbi di modo normale e di modo comune
Messaggioda Foto Utentemariopeddis » 14 set 2014, 12:19
Ciao ragazzi, spero di aver inserito il quesito nel posto giusto, saprete spiegarmi a parole semplici cosa sono i disturbi di modo normale e di modo comune e la loro differenza?
Ringrazio in anticipo :lol: O_/
[2] Re: Disturbi di modo normale e di modo comune
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 14 set 2014, 14:55
in modo MOLTO semplificato: in un dipolo, un disturbo normale altera il valore in uno dei due poli, un disturbo "comune" li disturba entrambi, equamente (tipicamente come differenza verso terra)
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Disturbi di modo normale e di modo comune
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 set 2014, 14:58
Premesso che il segnale viaggia su due fili che creano una maglia di collegamento e due nodi di ingresso, la sorgente di disturbo può essere inserita lungo la maglia o può agire simmetricamente su entrambi i nodi. In pratica un circuito di ingresso presenta dissimmetrie anche sostanziali, per cui un disturbo di modo comune presenta delle ricadute di modo normale.
(che brutta terminologìa però: nel linguaggio corrente "normale" e "comune" sono quasi sinonimi mentre qui "modo normale" sta per "modo differenziale" cioè il contrario di "modo comune").
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Disturbi di modo normale e di modo comune
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 18 set 2014, 12:15
EcoTan ha scritto:(che brutta terminologìa però: nel linguaggio corrente "normale" e "comune" sono quasi sinonimi mentre qui "modo normale" sta per "modo differenziale" cioè il contrario di "modo comune").
:ok: :ok:
e poi, visto che un disegno vale mille parole:
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
