Cavi a bassa emissione di alogeni.
[1] Cavi a bassa emissione di alogeni.
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 17 set 2014, 15:57
In un locale marcio nel quale, in base ad una analisi dei rischi, si decide di utilizzare conduttori a bassa emissione di alogeni è necessario utilizzare questa tipologia anche per le linee di trasmissione dati: Rete, TV e bus?
Oppure bisogna considerare solo le linee elettriche di potenza che di fatto sono le uniche che possono innescare un incendio?
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[2] Re: Cavi a bassa emissione di alogeni.
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 set 2014, 16:49
La seconda che hai detto ;-)
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Cavi a bassa emissione di alogeni.
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 17 set 2014, 17:57
Mike ha scritto:La seconda che hai detto ;-)
Qualche riferimento normativo o solo il buon senso?
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
[4] Re: Cavi a bassa emissione di alogeni.
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 set 2014, 9:42
La CEI 64-8 riguarda gli impianti elettrici di distribuzione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Cavi a bassa emissione di alogeni.
Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 18 set 2014, 11:14
Voglio il pignolo rompiscatole della situazione! Chiaramente se i cavi dati e potenza viaggiano su scatole disgiunte il ragionamento può filare, ma nel caso di una cassetta di derivazione con setto separatore (ammesso dalla norma) se si genera un principio d'incendio nello scomparto di potenza si può ritenere che il principio d'incendio si estenda anche all'altro comparto e di conseguenza si ha emissione di gas alogeni.
Oltre a ciò mi domando come mai esistono cavi utp e ftp cat 6 che sono lzoh. perché utilizzarli?
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
