Buongiorno,
ho un dubbio riguardo a delle misure di terra (sistema TT), con loop tester, effettuate in alcune strutture in centro abitato, in quanto contrariamente a strutture site in periferia ( valori tra 3 e 5 Ohm) mi danno una resistenza dai 0,25 ai 0,8 Ohm. E' possibile che nel centro abitato ci siano delle interferenze con impianti di terra di cabine MT/BT o comunque con altri impianti di terra? Se questo e' possibile a che distanza dovrebbero essere i suddetti impianti di terra per non avere interferenze?
Impianto di terra sistema TT e TN
2 messaggi
Con il loop potresti misurare il valore di terra direttamente e solo del neutro, usando la sonda esterna dello strumento.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
2 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 66 ospiti
