Fattore antenna
[1] Fattore antenna
Messaggioda Foto Utenteelectro2014 » 17 set 2014, 19:35
Salve.vorrei un aiuto da qualche esperto in TLC
Parliamo di rcezione DVBT (volgarmente digitale terresre) e di fattore di antenna
Se si misura una tensione di 31dB\mu V ai morsetti di un antenna avente guadagno 16dBi alla frequenza del canale UHF 60 quale dovrà essere il campo elettrico nei pressi dell'antenna?
Facendo dei miei calcoli arrivo ad un campo elettrico di 41\frac{dB\mu V}{m}
Qualcuno può confermare o smentire tale valore?Magari sbaglio io a fare il calcolo.
Grazie Ciao
P.S l'impedenza carattarestica è 75 ohm
15 3
[2] Re: Fattore antenna
Messaggioda Foto Utentefran66 » 28 set 2014, 21:24
cosa intendi ..nei pressi dell'antenna? ...ti riferisci al solo dipolo ?
al campo ricevuto devi sottrarre il guadagno antenna ..31 meno 16
se misuri 31 dB/microvolt sul canale 60 --la decodifica è impossibile .
http://www.pianetaradio.it/teoria/decibel.htm
Foto Utentefran66
45 1 3
[3] Re: Fattore antenna
Messaggioda Foto Utenteelectro2014 » 1 ott 2014, 0:03
fran66 ha scritto:cosa intendi ..nei pressi dell'antenna? ...ti riferisci al solo dipolo ?
Guarda che la potenza ricevuta in ingresso al tuner deve essere minimo 31dBuv(è una potenza espressa in tensione su impeden di 75ohm) per avere BER 10^-04 con C/N di circa 20dB . Il campo ricevuto non è 31dBuv che è una potenza ma un valore espresso in V/m!!Quindi fare 31-16=15dbuV non ha nessun senso in quanto troverei nuovamente una tensione (potenza) di 15dBuV nello spazio libero che non ha significato fisico mentre ha significato il campo elettrico incidente che si misura in V/m!!Inoltre qui parliamo di guadagni rispetto all'isotropica e non rispetto al dipolo mezza onda.Il campo elettrico incidente è funzione della frequenza,del guadagno dell'antenna e della tensione (potenza) misurata all'ingreso del tuner trascurando le perdite del cavo.Ripeto i 31dBuV all'ingresso del tuner sono il livello minimo per non avere errori di decodifica e non si tratta di campo elettrico!!
15 3
[4] Re: Fattore antenna
Messaggioda Foto Utente19814 » 3 ott 2014, 1:55
31dBuV mi sembrano un po' pochini per un tuner "commerciale".
da 47dBuV in su (e belli puliti) sarebbe più auspicabile ;-)
Foto Utente19814
100 5
[5] Re: Fattore antenna
Messaggioda Foto Utenteelectro2014 » 3 ott 2014, 8:40
19814 ha scritto:31dBuV mi sembrano un po' pochini per un tuner "commerciale".
Stiamo parlando di valori teorici minimi,è ovvio che da quei 31dBuV bisogna aumentare quei 10-15 dB per un sufficente margine.Ma il valore minimo calcolabile teoricamente risulta di 31dBuV
15 3
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
