da
Pixy » 15 dic 2014, 1:39
Chi ti ha proposto il motore ha visto quello che hai nell' impastatrice oppure non l' ha visto ?
il problema potrebbe essere più meccanico che elettrico, a meno che tu non abbia già verificato bene tutti questi presupposti:
L' albero è della stessa dimensione ? perché se è vero che a parità di potenza gli alberi sono unificati, non era totalmente così tempo fa
Ma c'è un riduttore o una puleggia o un pignone con catena ?
,nel senso è che se è flangiato controlla anche le dimensioni della flangia che tornino con quella del riduttore , se invece ha una puleggia o pignone, il motore avrà i piedi e qui hai molta probabilità che i fori per fissarlo non tornino.
controlla anche entri dentro l'impastatrice :) i motori monofase sono più voluminosi
Non voglio certo scoraggiarti, ma controlla...
P.S. Fossi stato in te avrei provato a collegarlo a triangolo e a metterci un condensatore e vedere se ce la fa ad impastare. Se hai fortuna il motore era sovradimensionato e anche con la perdita di potenza probabilmente riuscivi a lavorare.
Mentre per modificare l' impianto elettrico è più semplice, però devi dirci se ha il pulsante Marcia e Arresto
( o fungo di emergenza), + micro sulla griglia o da altre parti, oppure ha solo un interruttore generale
