Pilotaggio Mosfet
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[11] Re: Pilotaggio Mosfet
Messaggioda Foto Utentedona79 » 4 ott 2008, 12:00
egy ha scritto: era possibile "simulare" la resistenza con un transistor.
sì è possibile ed in + modi, tra qui quello suggeritoti da stefano,
quello da te postato, invece, non ha alcun senso.
comunque di resistenza da 24W ne tovi quante ne vuoi
ciao
Foto Utenteegy
0 3
[12] Re: Pilotaggio Mosfet
Messaggioda Foto Utenteegy » 6 ott 2008, 7:58
E quale configurazione con il transistor sarebbe corretta?
Foto UtenteStefano79
30 1 4
[13] Re: Pilotaggio Mosfet
Messaggioda Foto UtenteStefano79 » 6 ott 2008, 11:31
Come ti ha detto dona79 una possibilità è quella che ti indicato.
Il problema rimane il fatto che se devi caricare 1pila da 1.2V con 13.8V e 2A di corrente devi dissipare circa 24W (come per la resistenza).
Quindi dal punto di vista della dissipazione non cambia nulla
il transistor al più ti garantirà che la corrente sia costante "indipendentemente" dal carico...
(detto tra virgolette perché ci sono dei limiti)
La resistenza invece non ti garantisce nulla e va cambiata a seconda del numero di celle da caricare etc etc....
Per non avere problemi di riscaldamento si dovrebbe creare un generatore di corrente switch mode, ma il circuito si complica notevolmente.
Stefano
Foto Utenteegy
0 3
[14] Re: Pilotaggio Mosfet
Messaggioda Foto Utenteegy » 6 ott 2008, 20:06
E con un alimentatore switching o PWM, quale sarebbe la dissipazione di energia?
30 1 4
[15] Re: Pilotaggio Mosfet
Messaggioda Foto UtenteStefano79 » 6 ott 2008, 21:19
Bah, non è facile da dirsi con precisione, ma facendo le cose per bene si può arrivare a un rendimento del 80-85 %, forse acnhe 90% con correnti e tensioni così basse....
Non so, bisognerebbe provare a progettarlo, comunque l'ordine di grandezza è quello.
(per intenderci il 90% di rendimento vuol dire che assorbi 10W di alimentazione e ne dai in uscita 9W, quindi l'elettronica dissipa 1W)
Torna a “Elettronica generale”
