Salvavita laboratorio
[21] Re: Salvavita laboratorio
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 2 ott 2014, 12:29
fantom2002 ha scritto:Sostituito con ...? un altro Differenziale?.....
Scusa fantom2002 forse ho espresso male, volevo dire che ho sostituito un magnetotermico differenziale... e non solo differenziale, a fretta di scrivere mi è sfuggito di aggiungere la parola magnetotermico su differenziale :D
Foto Utentemax1971
37 2 6
[22] Re: Salvavita laboratorio
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 2 ott 2014, 12:32
Attilio ha scritto:abbiamo un tizio che provoca un guasto.......
Prima la storia dell'estintore e ora del tizio che fa esplosioni.... :shock: molto divertente! :D
Foto Utentemax1971
37 2 6
[23] Re: Salvavita laboratorio
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 2 ott 2014, 14:10
max1971 ha scritto:Faccio il lavoro da 25 anni e prendere qualche corto fa parte del lavoro!
max1971 ha scritto:...provato un corto di prova e ha scattato...
Mi sembra di capire che il "test" di verifica dell'apertura al corto circuito sia una routine; occhio che la fortuna non dura in eterno.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[24] Re: Salvavita laboratorio
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 2 ott 2014, 15:37
max1971 ha scritto:Sono padre e ho anche un figlio!
Condivido, altrimenti saresti "padre max"
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[25] Re: Salvavita laboratorio
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 2 ott 2014, 15:39
kevinpirola ha scritto:io se apro un quadro mi aspetto di trovare tensione sulla parte superiore di un interruttore abbassato, non su quella inferiore.....
Io invece se apro un quadro: non mi aspetto niente, "controllo la tensione con il multimetro"
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[26] Re: Salvavita laboratorio
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 2 ott 2014, 16:35
Pierluigi2002 ha scritto:... "controllo la tensione con il multimetro"
E con che cosa avresti controllato con il multimetro? provare con i puntali ai pin ingresso del differenziale, risultato 230v ok, provare con i puntali ai pin di uscita del differenziale, risultato 230 ok, provare il tasto "test" scatta normalmente, risultato tutto ok... consapevole che sta tutto a posto! ma nel frattempo una scossa accidentale e il differenziale maledetto non salta??? A me è successo... non è restato che fare la scossa di prova in tutta sicurezza 2 cavi in corto e ti accorgi che il problema era il diferenziale magnetotermico andato.... e dopo averlo cambiato rifatto un'altra prova (sempre con molta sicurezza prima di quella accidentale!)... e ora va tutto ok!
Pierluigi2002 ha scritto: "padre max"
amen!
magoxax ha scritto:....occhio che la fortuna non dura in eterno.
Parole sante!
Foto Utentemax1971
37 2 6
[27] Re: Salvavita laboratorio
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 2 ott 2014, 18:47
Il mio post quote, max 1971 èra riferito all'intervento di Kevinpirola, secondo me ti distrai facilmente :ok:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[28] Re: Salvavita laboratorio
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 2 ott 2014, 19:25
max1971 ha scritto:Parole sante!
Sì però stando a quello che dici:
max1971 ha scritto:nel frattempo una scossa accidentale e il differenziale maledetto non salta??? A me è successo... non è restato che fare la scossa di prova in tutta sicurezza 2 cavi in corto e ti accorgi che il problema era il diferenziale magnetotermico andato....
è evidente che tu non hai ben chiaro la differenza fra protezione da sovracorrente (corto o sovraccarico) e da contatti (diretti o indiretti) e quindi il ruolo dei diversi dispositivi. Se avessi qualche idea più precisa in merito sapresti che l'efficienza di un differenziale (che ha il compito di prevenire "la scossa") non si verifica provocando un corto.
5.337 1 2 4
[29] Re: Salvavita laboratorio
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 3 ott 2014, 9:28
.... secondo me ti distrai facilmente :ok:
No, non sono distratto, in questo caso il multimetro non serve.
paolo a m ha scritto:sapresti che l'efficienza di un differenziale (che ha il compito di prevenire "la scossa") non si verifica provocando un corto.
Ma si, il differenziale ha il compito di prevenire quando "sente" resistenza (persona) e terra... ma comunque non è questo quello installato
Foto Utentemax1971
37 2 6
[30] Re: Salvavita laboratorio
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 3 ott 2014, 9:57
...il differenziale ha il compito di prevenire...
...quando "sente" resistenza (persona) e terra...
Ma cos'è diventato questo post; il festival delle XXXX. :evil:
Capisco che "nessuno nasce imparato" ma mi sembra che ci sia la cattiva fede di chi non vuole sentire ragioni.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 118 ospiti
