Salve,
il mio TV Sharp 40° improvvisamente lo schermo è diventato con sfondo rosso a strisce verticali.
Mi sapreste indicare quale componente ha provocato tale guasto ed i controlli da effettuare, avendo una discreta esperienza in elettronica. grazie
TV Schermo rosso
10 messaggi
[1] TV Schermo rosso
Ultima modifica di
stefanob70 il 30 set 2014, 9:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Topic spostato in Costruzione, montaggio e riparazione
Indicarti addirittura il componente guasto sarebbe pura fantascienza...
Purtroppo non hai dato molte indicazioni,neanche il modello di Tv lcd.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Le strisce verticali denotano un problema ad una scheda in particolare che gestisce lo schermo a led.
Si trova di solito al centro bordo superiore schermo.
Ma le riparazioni sono alquanto difficili,se non impossibili.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Teoricamente si ma devi essere certo che quello sia il problema e quella la scheda interessata.
In definitiva, se non sai da che parte cominciare, meglio rivolgersi ad un centro di assistenza, prima di provocare danni maggiori.
Se trovi la scheda giusta e sei convinto che sia proprio quella e solo quella la scheda danneggiata... ok!
Ma tieni presente che avevo un problema simile su un Samsung 42", il tecnico che e' arrivato (garanzia) ha sostituito due schede quasi gemelle che erano posizionate nella parte destra e sinistra dell'interno, ma forse non c'entra molto con il tuo televisore.
Good luck
Good luck
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
