Ciao a tutti.
Ho un problema: su un impianto FV in BT, su cui è installato un trasformatore di isolamento avente al primario un collegamento stella+neutro (secondario a triangolo), si riscontrano degli interventi "random" dell'interruttore magnetotermico (non del differenziale).
Potrebbe essere che nella rete ci sia qualcuno che immetta armoniche di ordine 3 e che queste, trovando una via di richiusura nel neutro del trasformatore, vi circolino provocando lo scatto dell'interruttore? In questo caso, la soluzione più ovvia non potrebbe essere quella di staccare il neutro e impedire cosi alle stesse di circolarvi?
Lo stesso interruttore è sicuramente ben dimensionato in corrente nominale e, ricostruendo la curva di inserzione del trasformatore mediante i dati del costruttore, non ho sovrapposizioni di questa con la curva di intervento dell'interruttore.
Grazie per eventuali preziosissimi consigli.
Intervento magnetotermico trafo stella+neutro: armoniche?
1 messaggio
1 messaggio
