da
lelerelele » 8 ott 2014, 10:38
max1971 ha scritto:Riguardo alla resistenza di scarico del condensatore per me non ha importanza ma non ho capito per quale motivo sono finito qui a parlare del tempo di scarica del condensatore...
Devi scusarmi
mi sono sbagliato su quale resistenza ti scalda, prendendo a testa bassa la R2.
Ripartiamo da capo.
Allora avrai una corrente di circa 148mA
quindi una potenza dissipata di circa 2.2W sulla resistenza R1.
questa ovvio che scalda, il suo scopo è limitare il picco di corrente istantanea che puoi avere alla messa in tensione del circuito, per protezione principalmente dei diodi alta tensione. Puoi guardare il datasheets dei tuoi diodi e portare il valore della resistenza più basso in modo da ottenere Vrete/IMax del diodo, (Vrete di picco 310V), abbassando la R1 riduci il valore della potenza dissipata e conseguentemente il calore.
Ho preso come esempio il datasheets del 1N4004, da una corrente di picco di 30A per 8.3mS (quindi quasi una intera semionda), si potrebbe tranquillamente mettere R1=30ohm che il picco di corrente sarebbe inferiore ad i 10A e la potenza dissipata si ridurrebbe a 0.7W.
Saluti.
