Convertire casse per PC in amplificatore per chitarra
Moderatore:
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Mah, le chiese solitamente sono ambienti piuttosto vasti, non vorrei che per avere un volume decente si andasse a distorsioni chiaramente udibili. Per essere sicuri di non fare un lavoro inutile forse è meglio se quelle foto le posti lo stesso e magari riporta anche marca/modello e cosa c'è scritto su targhetta/serigrafie che dovrebbero esserci.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Quoto Federico, secondo me è impensabile utilizzare delle casse da computer per amplificare una chitarra in una chiesa, dove ci saranno come minimo 30-40 persone.
perché faccia un suono più forte della chitarra stessa (senza che vada in distorsione) ci volgliono almeno una decina di watt e un altoparlante con una sensibilità decente.
Se le tue casse hanno un subwoofer, si potrebbe pensare di utilizzare l'amplificatore di quello (facendo molte modifiche all'elettronica, sostituendo l'altoparlante e rifacendo la scatola).
Su mercatino musicale si trovano diversi 15W usati a 30€, altrimenti puoi chiedere di aggiungere un microfono dedicato alla chitarra, all'impianto audio della chiesa?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
-1
Non ho trovato informazioni sulla potenza delle casse. Ecco le immagini:
Il trasformatore è 9V 0.3A.
Il TDA2822 è dato per una potenza di 1.7W col 10% di distorsione su 4 Ohm. Immagino che gli altoperlanti saranno di potenza conseguente. Per l'uso che ne vuoi fare il tutto è assolutamente inadeguato.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Quell'integrato tira fuori al massimo un paio di watt su 4 ohm (effetto distorsione compresa
), come già detto è impensabile di utilizzarlo per insonorizzare a volume modesto anche solo 20-25 mq. Se vuoi suonare in modo decente ti conviene prendere un ampli da almeno 15-20 watt, ma più che la potenza conta l'effienza dei trasduttori. Altrimenti non ti resta che agganciarti all'impianto della chiesa.
SystemHD ha scritto:Quell'integrato tira fuori al massimo un paio di watt su 4 ohm (effetto distorsione compresa), come già detto è impensabile di utilizzarlo per insonorizzare a volume modesto anche solo 20-25 mq.
Beh, che quell'amplificatore sia scarso si era capito ma che addirittura "insonorizzi" l'ambiente.........
Grazie a tutti delle risposte, almeno mi metto l'anima in pace
19 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
