Caldaia che non si avvia
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Caldaia che non si avvia
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 9 ott 2014, 18:07
Salve a tutti.
Ho una calda della radiant rkr 24 nuova, impianti nuovi e casa nuova.
Mi sono accorto che da un solo rubinetto (lavandino del bagno) l'acqua calda non arriva, ovvero aprendo il rubinetto la caldaia non percepisce la richiesta di acqua ed il bruciatore non parte. Ho notato che c'era poca pressione e togliendo il filtro ed aprendo il rubinetto adesso la caldaia si avvia. È possibile che il filtro sia uno di quelli che riducono il flusso e riducendolo troppo la caldaia non parta? Posto la foto del filtro. Dovrei provare a comprarne un altro? Mi sembra assurdo però che la caldaia non parta per un filtro..anche perché allora che senso ha di esistere il filtro riduci flusso?
Tenete presente che il filtro l'ho trovato già installato sul nuovo rubinetto acquistato. Posto foto.
Filtro
45 2 6
[2] Re: Caldaia che non si avvia
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 9 ott 2014, 18:38
Si può essere, da me anche quando apri poco un rubinetto non si accende.
211 1 3 5
[3] Re: Caldaia che non si avvia
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 9 ott 2014, 18:49
littlesaint ha scritto:allora che senso ha di esistere il filtro riduci flusso?
Serve a far rovinare prima le guarnizioni del rubinetto...perché riducendo il flusso in uscita aumenta la pressione su tutto il rubinetto che ovviamente si rovinerà prima...parole dell'idraulico dopo la sostituzione dell'ennesimo rubinetto del lavabo in cucina.
Da ignorante in materia penso che probabilmente il rubinetto sia il più distante e che il filtro riduca troppo il flusso.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[4] Re: Caldaia che non si avvia
Messaggioda Foto UtenteRussell » 9 ott 2014, 18:51
Credo di avere il tuo stesso problema in casa, ci convivo da tempo ormai
non ho autoclave, e la caldaia per accendersi ha bisogno di almeno N litri al minuto
gli servono sia per capire che ho aperto il rubinetto
sia per mantenere il bruciatore acceso ... infatti pare che con poco flusso di acqua, per evitare problemi, si spenga (bruciando anche al minimo secondo lei rischierebbe il surriscaldamento).
La soluzione secondo idraulico/caldaista sarebbe installare autoclave
secondo me è la caldaia troppo esigente / pignola
se trovi una diversa soluzione al problema fammi sapere
sono apertissimo a nuovi spunti
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: Caldaia che non si avvia
Messaggioda Foto Utentecore » 9 ott 2014, 19:03
ciao
si se non circola abbastanza acqua non parte, di solito succede con il rompigetto sporco, ma in questo caso dato che è nuovo sarà uno di quelli grande risparmio energetico, se lo sostituisci con un altro risolvi il problema.
Foto Utentecore
718 3 9
[6] Re: Caldaia che non si avvia
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 9 ott 2014, 19:08
ZG84,
incredibile, e infatti non ci credo. Consiglio di cambiare idraulico, scegliendone uno che racconti meno balle.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[7] Re: Caldaia che non si avvia
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 10 ott 2014, 12:01
Perfetto allora proverò a cambiare l'areatore e poi Vi faccio sapere.
Avrei anche il problema opposto ovvero ho un rubinetto per il quale il getto è troppo forte...è il primo rubinetto a partire dalla caldaia (lavello cucina) e vorrei ridurne il flusso...ma non ho idea di come posso fare per trovare un riduttore di flusso data la forma del rompigetto rettangolare (posto foto). Sapete aiutarmi anche su questo?
Rubinetto
45 2 6
[8] Re: Caldaia che non si avvia
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 10 ott 2014, 19:46
:ok:
di solito la manutenzione ordinaria la faccio io ma non avendo tempo l'ha fatta l'idraulico che ha installato i clima a casa di mia sorella.
P.S. Lui si riferiva a questi...non so se cambi qualcosa
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[9] Re: Caldaia che non si avvia
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 11 ott 2014, 14:19
Risolto!! :) una volta cambiato areatore adesso la pressione è aumentata e la caldaia si avvia correttamente.
Adesso mi rimane solo un problema... Come riduco il flusso del rubinetto rettangolare???
45 2 6
[10] Re: Caldaia che non si avvia
Messaggioda Foto Utentelittlesaint » 18 ott 2014, 8:55
Nessuno mi sa dare una mano?
45 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
