Significato coppia nominale
[1] Significato coppia nominale
Messaggioda Foto Utentekotek » 29 set 2014, 14:59
Ciao a tutti,
stavo cercando su internet cosa rappresentasse il valore di coppia nominale, girovagando l'unica frase sensate che ho trovato è stata la seguente:
"è quel valore di coppia erogato dal motore alla velocità nominale così da erogare il valore di potenza nominale, ovvero il valore di potenza di targa."
Ma a questo punto mi sono sorte altre due domande, cos'è la velocità nominale e la potenza nominale? Come vengono calcolato questi valori e da cosa dipendono?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[2] Re: Significato Coppia nominale
Messaggioda Foto Utenteadmin » 29 set 2014, 15:31
I valori nominali non si calcolano, sono dati in base ai quali si progetta una macchina. Ovviamente se tra le grandezze fisiche esiste una relazione, come nel caso di potenza, coppia e velocità, note due di queste grandezze nominali, che possono, in fase di progetto, essere scelte indipendentemente l'una dall'altra, si ricava la terza.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Significato Coppia nominale
Messaggioda Foto Utentessormanni » 11 ott 2014, 17:19
Per un motore asincrono la velocità nominale è leggermente al di sotto della velocità di sincronismo (3000, 1500, 750), e si registra quando il motore eroga la potenza che vogliamo che dia (es. 3 kW). Questi dati assieme alla corrente, cosphi, vengono chiamati "dati di targa" (cioè della targhetta che si appiccica sul motore).
43 1 2 4
Torna a Macchine elettriche
