Alimentatore switching
[1] Alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteottaviane » 15 ott 2014, 14:52
salve a tutti. O_/
Ho cominciato da poco a cercare di capire sul web come funziona un alimentatore
switching. Ho trovato un vero caos. Non capisco perché gli schemi sono così complicati.
Ho tirato giù uno schema e vorrei capire cosa non va:
Schema cancellato perche' postato mediante server esterno. Ripetilo usando FidoCadJ e leggi le regole del forum.
Dovrebbe funzionare così: l'igbt carica i condensatori fino ad arrivare alla tensione impostata in Vadjust dopo di che, raggiunta la tensione detta, l'operazionale non da più tensione sul gate.
Quando viene applicato un carico su Vout la tensione dei condensatori scende e l'operazionale si occupa di ricaricarli fino a raggiungere nuovamente la Vadjust.
cosa non va? [-X
grazie e saluti. O_/
20 2
[2] Re: Alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentebrabus » 15 ott 2014, 15:01
Ciao, e benvenuto! O_/
Non vorrei rovinare la festa, ma quello non mi sembra un circuito switching. Ma neanche col cannocchiale. :ok:
Quello schema è concettuale, e sicuramente fa parte di un sistema più grande. Dove l'hai trovato?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[3] Re: Alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 ott 2014, 15:07
brabus ha scritto:Ma neanche col cannocchiale. :ok:
Una curiosità: lo hai usato per osservare bene il circuito ? :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteottaviane » 15 ott 2014, 15:07
Ciao O_/
premetto che la mia conoscenza di elettronica è molto limitata, sono un
praticone che montava per i propri hobby qualche kit di Nuova Elettronica.
Lo schema me lo sono inventato io perché mi piacerebbe farmi
un alimentatore di potenza regolabile spendendo molto poco, magari utilizzando
materiale di recupero.
Ma il vero motivo della mia domanda è capire perché non si può fare una
cosa così come l'ho fatta io...ignorantemente semplice.
Cosa non va? perché non funziona? O_/
20 2
[5] Re: Alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 ott 2014, 15:51
ottaviane ha scritto:raggiunta la tensione detta, l'operazionale non da più tensione sul gate.
cosa non va? [-X
Se il circuito trova un assetto costante allora non è più uno switching ma un regolatore passivo dissipativo, se invece il circuito commuta non c'è nulla che determini la frequenza di commutazione (manca la solita induttanza col diodo di recupero) quindi avremmo soltanto del rumore e dissipazioni pazzesche.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentebrabus » 15 ott 2014, 15:58
ottaviane ha scritto:(...)
materiale di recupero.(...)
Diciamo che "inventare" e "progettare" sono due cose un po' diverse.
Credo che bisognerà partire da moooolto più indietro. Voglio dire, partendo da conoscenze che tu stesso definisci "limitate", non ha senso imbarcarsi nel progetto di un convertitore switching. Perché? Perché finisce col diventare un accrocchio che non funziona, uno si incazza col mondo, impara molto poco e abbandona il progetto, sprecando tempo ed energie che potevano essere spese molto meglio.
Partiamo dalle basi: ce l'hai un oscilloscopio?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[7] Re: Alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteottaviane » 15 ott 2014, 16:03
Ok. Ho proprio sbagliato tutto.
Dovrei cambiare il titolo del topic con "regolatore passivo dissipativo di tensione".
Credo sia proprio questo ciò che voglio fare.
Abbandonando l'idea dello switching (infatti non ho messo nulla che oscilli)
funzionerebbe come regolatore passivo di tensione?
la mia idea è quella di ridurre molto semplicemente una tensione di 220 V alernata
ad una tensione di circa 32 volt continua senzo l'utilizzo di trasmormatori.
Mettendo in parallelo più IGBT potrei ottenere più potenza.
:lol:
20 2
[8] Re: Alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteottaviane » 15 ott 2014, 16:04
Ok, l'oscilloscopio lo procuro subito.
partiamo!
20 2
[9] Re: Alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentebrabus » 15 ott 2014, 16:08
ottaviane ha scritto:Ok. Ho proprio sbagliato tutto.
:lol:
Uhm... Forse dovremmo partire ancor prima.
Conosci la legge di Ohm?
Come calcoli la dissipazione per effetto Joule su un bipolo?
Ma soprattutto, sai cos'è la messa a terra e come funziona?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[10] Re: Alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 ott 2014, 16:09
:-) E comunque, caro collega (praticone che montava qualche kit di NE per hobby), i circuiti degli switching sono complessi (non complicati) perché implementano una moltitudine di feedback e controlli in mancanza dei quali "funzionano" come vogliono loro... ovvero non finzionano affatto. O_/
P.s. Anche la tua idea successiva è irrealizzabile...
