Quanta corrente può erogare un alimentatore da PC?
[1] Quanta corrente può erogare un alimentatore da PC?
Messaggioda Foto UtenteJollybrawn » 17 ott 2014, 0:13
Salve a tutti.....qualcuno sa dirmi quante "A" riesce ad erogare un alimentatore da PC?e quali sono i cavi da utilizzare per sfruttare al meglio un'alimentatore di questo tipo?
Grazie anticipatamente a tutti per.le risposte che mi darete
6 2
[2] Re: quante A può erogare....
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 17 ott 2014, 0:30
La corrente a disposizicone dipende dalla sua potenza gli alimentatoro da PC fisso partono da 200 W fino ad arrivare a 1000W e oltre ..... per le tensioni di solito hai +12 -12 +5 -5 e 3.3 per maggiori informazioni sui colori dei fili per le varie tensioni http://vuotoinquieto.wordpress.com/2012 ... re-per-pc/
Se vuoi costruirti un alimentatore da banco ti avverto che le uscite nella maggior parte degli alomentatori non sono protette contro il corto (se fai un corto butti l'alimentatore) e questo lo.dico per esperienza .....
Foto UtenteRiddik89
254 4
[3] Re: Quanta corrente può erogare un alimentatore da PC?
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 ott 2014, 10:28
Ciao.
Jollybrawn ha scritto:....quali sono i cavi da utilizzare per sfruttare al meglio un'alimentatore di questo tipo?.......
Penso, Foto UtenteJollybrawn, che ti possa essere utile la lettura del seguente articolo:
http://www.electroyou.it/tonystark/wiki ... -fai-da-te
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: Quanta corrente può erogare un alimentatore da PC?
Messaggioda Foto Utentemrc » 17 ott 2014, 10:42
Jollybrawn ha scritto:....qualcuno sa dirmi quante "A" riesce ad erogare un alimentatore da PC?...
Di solito sull' involucro degli alimentatori per PC è presente una targhetta in cui sono indicate le tensioni e le rispettive correnti che tali apparecchiature sono in grado di erogare.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
