Problema LED intermittenti
[11] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 ott 2014, 22:08
spud ha scritto:Direi proprio di si :ok:
Io direi di no.
Se quei faretti sono fatti per sostituire gli originali allora devono funzionare in AC.
Secondo me il problema è una tensione troppo alta sui led.
Dato che il trasformatore è stato dimensionato per alimentare 4 faretti per un totale di 140W e che ora si ha un assorbimento di 16W la tensione al secondario potrebbe (e secondo me ci sono buone possibilità) essere di alcuni volt superiore ai 12V nominali.
I regolatori dei faretti led, vista la tensione di alimentazione troppo alta, danno i numeri e i faretti lampeggiano.
Questa è solo una ipotesi, bisognerebbe innanzitutto verificare la tensione al secondario.
Foto Utenteandreghiro hai un tester per fare la misura? sai utilizzarlo? ATTENZIONE che al primario ci sono i 230V della rete!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utenteandreghiro » 9 ott 2014, 23:50
Mmm..no..non ho il tester e non l'ho mai usato..ma se il problema fosse quello che ipotizzi tu,sarebbe risolvibile "correggendo" questo alimentatore?
[13] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 ott 2014, 0:08
Riguardando meglio la foto, quel trasformatore funziona bene per un assorbimento tra i 100 e i 200W, quindi sei abbondantemente fuori dalle specifiche.
Dovresti cercarne uno adatto alla poca potenza che ora richiedi, prova in qualche negozio di bricolage, magari espondo il problema ad un commesso (e con un po di fortuna) ti saprà consigliare qualcosa di adatto.
5.550 4 10 13
[14] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utenteandreghiro » 10 ott 2014, 8:25
ok..allora proverò ad andare a cercarlo in negozio..grazie mille!
[15] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 10 ott 2014, 14:14
Sono d'accordo con la questione indicata da Foto Utenteposta10100. Aggiungerei un'altra domanda: non è che il tuo sistema di illuminazione comprende un dimmer? Perché noto che quel trasformatore è fatto appositamente per un uso con dimmer IGBT sul primario.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[16] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utenteandreghiro » 10 ott 2014, 17:34
No..il dimmer non c'è..non so perché abbiano installato questo trasformatore
[17] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utenteandreghiro » 17 ott 2014, 11:57
Scusate, sono andato in un paio di negozi,ma non ho trovato niente..allora, cercando su internet, ho trovato questo:
http://www.silamp.it/trasformatore-led-30w-alimentatore-led-12v-dc-per-striscia-strip-led-driver-p-511.html
può andare bene?
grazie!
[18] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ott 2014, 17:21
:-) Non va bene; a te in pratica serve un trasformatore (ingresso CA uscita CA) da 230 V ->12 V di potenza adeguata a quella complessiva dei tuoi faretti LED. O_/
P.s. Non capisco però, se il problema è quello ipotizzato da Foto Utenteposta10100, come mai con solo due faretti non lampeggiano e con quattro invece si... dovrebbe casomai essere il contrario, o no ? :?
[19] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 ott 2014, 17:30
:-) Ma... sti benedetti faretti a LED non hanno un nome, una sigla etc. per poterne ritrovare un datasheet ? E possibile che dove gli hai acquistati non sappiano darti delucidazioni o proprio fornirti il trasformatore (o l'alimentatore... ) adatto :?: O_/
[20] Re: Problema LED intermittenti
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 17 ott 2014, 17:41
claudiocedrone ha scritto:dovrebbe casomai essere il contrario, o no ? :?
L'alimentatore, che non sappiamo come è fatto, lavora fuori specifica, quindi la tensione potrebbe essere più alta o anche più bassa. Non è un semplice trasformatore, come faceva notare Foto UtenteDoeM, quindi non sappiamo cosa butta fuori se lavora fuori specifica.
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
