Metodo separazione delle variabili
PietroBaima,
Ianero
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao scusate sto studiando un esame di ingegneria chiamato "Micronde" ad un certo punto avendo a che fare con una funzione di x ,y e z. Si applica il metodo di separazione delle variabili. cioè la funzione diventa il prodotto di tre funzioni ,dove ognuna di queste funzioni è una funzione di una singola variabile....la domanda che voglio porre è quale è la condizione che ci permette di poter applicare il metodo di separazione delle variabili??
naide91
-26 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
serve un po' di fortuna
non tutte le funzioni a 3 variabili hanno questa proprietà
se ad es pensi alla funzione
questa non la puoi scomporre come un prodotto di 3 termini indipendenti in x y e z
Ti spiego il mio problema, io sto studiando una cavità risonante di forma rettangolare. Ci sono le equazioni di marxell per i fasori cioè derivata fatta risp al tempo= jomega
Essendo in assenza di sorgenti allora:
divergenza campo elettrico=0
divergenza campo magnetico=0
studiandola con i potenziali herziani grazie al fatto che le divergenze sono nulle, questi potenziali sono ancora dei campi vettoriali come il campo magnetico e campo elettrico... però possono essere visti come una funzione moltiplicata per un versore tipo versore z (cioè vettore ad una sola componente) che è la direzione di propagazione.
alla fine il prof ha applicato il metodo di separazione delle variabili, ma ssotto quale condizione l'ha applicato??
io sugli appunti di un altro mio amico trovo perché vale ilprincipio sovrapposizione effetti, ma che centra?? non ci sono nemmeno le sorgenti.
naide91
10
naide91 ha scritto: Ci sono le equazioni di marxell
Di chi?!
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
MCSA Windows Server 2012 R2
naide91 ha scritto:...ad un certo punto avendo a che fare con una funzione di x ,y e z. Si applica il metodo di separazione delle variabili. cioè la funzione diventa il prodotto di tre funzioni ,dove ognuna di queste funzioni è una funzione di una singola variabile...
Credo che sia meglio che imparassi ad usare un po'
, e cominciassi a scrivere qualcosa riguardo il tuo problema; a parole non si capisce granchè..Sei tu che dovresti "perdere" il tempo a far capire, agli altri utenti, la tua richiesta, e non dovrebbero essere questi ultimi a dover perdere il loro a decifrarla....
Ps: Le equazioni a cui ti riferisci sono di James Clerk Maxwell; vedi la mia firma sotto al post!
Maxwell è diventato comunista?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
12 messaggi
pigreco]=π
