Ok comprerò una nuova coppia di diodi e rifarò la prova, posso controllare la temperatura con il termometro laser. Anzi ho cercato degli isolatori in gomma con queste caratteristiche:
ISOLATORE SILPAD TO3-PL / TO247
l SIL-PAD 400 è un composto di gomma (impregnato con fibra di vetro, caricato con ossido di alluminio.Si utilizza senza grasso, ha una grande stabilità termica ed è ignifugo.
Resistenza termica: 0.4 °C/W.
Rigidità Dielettrica: 500V per 0.025mm.
Spessore: 0.18mm
Dovrebbero andare bene? spero di trovare i dodi. Ma L1 è quello che sta sul dissipatore in mezzo a D33 e D34? Levami una curiosità bwana ma sulla tua hai sostituito solo i due diodi? come isolante cosa hai usato? o semplicemente non hai tolto quello vecchio
