Abbassare la tensione da 24 V c.c. a 12 V c.c.
[1] Abbassare la tensione da 24 V c.c. a 12 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteAstrakan » 22 ott 2014, 14:41
Buongiorno,
sono nuovo del forum e probabilmente già sto sbagliando...
Non so se postare qui l'argomento sia corretto.
Ho la necessità di alimentare un circuito con tensione a 12 volt, ma ho disponibile una tensione di 24 v.
Come posso risolvere?
Foto UtenteAstrakan
[2] Re: trasformare tensione da 24 volt a 12 volt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 ott 2014, 14:48
La soluzione dipende dalla potenza assorbita dal circuito
che deve essere alimentato a 12V.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: trasformare tensione da 24 volt a 12 volt
Messaggioda Foto UtenteAstrakan » 22 ott 2014, 15:00
La scheda interessata è un ricevitore rf per cancelli automatici , con l'uso del telecomando.
Sulle istruzioni il consumo è indicato in 7 mA.
Foto UtenteAstrakan
[4] Re: trasformare tensione da 24 volt a 12 volt
Messaggioda Foto UtenteRussell » 22 ott 2014, 15:18
bassi consumi...beh, non so' se vale la pena complicarsi troppo la vita
io andrei su un LM7812 (regolatore di tensione)
siamo in corrente continua vero?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: trasformare tensione da 24 volt a 12 volt
Messaggioda Foto UtenteAstrakan » 22 ott 2014, 15:32
esatto CC.
posso chiederti di inviarmi uno schema di collegamento?
Foto UtenteAstrakan
[6] Re: trasformare tensione da 24 volt a 12 volt
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 ott 2014, 15:43
Concordo sul regolatore di tensione.
Vedi circuito nel datasheet (Fig.8)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: trasformare tensione da 24 volt a 12 volt
Messaggioda Foto UtenteAstrakan » 22 ott 2014, 21:49
Grazie Sig. G.
appena posso faccio il circuito
Foto UtenteAstrakan
[8] Re: Abbassare la tensione da 24 V c.c. a 12 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 22 ott 2014, 22:50
Se ti interessa solo il risultato e non sei un appasionato di elettronica fai prima a comprarti questo http://m.ebay.it/itm/161363271780?nav=SEARCH
Foto UtenteRiddik89
254 4
[9] Re: Abbassare la tensione da 24 V c.c. a 12 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteAstrakan » 23 ott 2014, 14:11
Grazie lo stesso rid, faccio io il circuito .
grazie anche a Russell e al Sig. G.
Foto UtenteAstrakan
[10] Re: Abbassare la tensione da 24 V c.c. a 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentegaspa » 23 ott 2014, 20:16
potresti anche usare uno zener e limiti la corrente tramite un'opportuna resistenza oppure classico lm7812
Foto Utentegaspa
54 1 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 173 ospiti
