Scusate per il maiuscolo !
ma se qualcuno mi linkasse un prodotto idoneo (pannello + circuito per ricarica) sarebbe bello così potrei vedere se rientra nel budjet
grazie
Circuito per ventilazione essiccatoio solare
L'oggettino che prima ti citavo è qualcosa tipo questo
La cifra l'avevo azzeccata
http://www.ebay.it/itm/PANNELLO-SOLARE-MANTENITORE-CARICA-12V-AUTO-MOTO-CAMPER-BARCA-evita-autoscarica-/261591525355?pt=IT_Batterie_alimentatori&hash=item3ce811e7eb
Guardandolo è simpatico, ma non so' quanto puo' essere affidabile...sarebbe da provare
E' venduto come un mantenitore di carica, e non come un caricatore batteria ... le cose sono leggermente differenti... e se lo usi per rigenerare la carica di una batteria scarica potrebbe essere che alla lunga la batteria si rovina
vabbè, forse sono solo seghe mentali, e funziona.
A quel punto colleghi il regolatore PWM alla batteria, la cui uscita la mandi alle ventole
Ti serve solo aggiungere un crepuscolare che impedisca di notte alle ventole di attivarsi, drenando inutilmente la carica della batteria.
Servirebbe anche aggiungere qualcosa in modo che se la batteria è troppo scarica le ventole non si attivino
Tutto questo si trova facilmente con una ricerca... e i costi sono ridotti, tranquillo
tenete conto che l'impianto deve poter funzionare di continuo per tutta la giornata quindi che batteria dovrei mettere ?
La collegherei diretta sia alle ventole che al pannellino ?
FABIO69 ha scritto:tenete conto che l'impianto deve poter funzionare di continuo per tutta la giornata quindi che batteria dovrei mettere ?
marco438 ha scritto:serva a poco o nulla.
Si infatti con 1A di consumo massimo dovremmo poter garantire almeno 2A di ricarica
(anche perche' mentre le ventole girano anche con la grandine, invece il sole a volte fa' il timido)
quindi piu' che un mantenitore serve proprio un carica batteria
ovvero un ben pannellone e un circuito per la ricarica batteria
Sarebbe da cercare anche ventole piu' efficienti forse (o almeno minori consumi)
O sperare che con la regolazione PWM ci si rendesse conto che è possibile regolare i consumi al valori molto bassi, magari anche sotto il 30% del max.
Sugerirei intanto di procurarsi qualcosa e iniziare a fare dei test/misure
Idea... forse
non so' che ventole servano per questo progetto
ma le ventole per raffreddare i PC desktop vanno a 12V
e vedo consumi anche qui sui 100mA
quindi piu' o meno siamo li' come resa
allora in tal caso ci sarebbe da notare che tali ventole hanno gia' internamente la possibilià di essere regolate in velocità (e quindi anche in consumi)
ovvero il circuito PWM per l'alimentazione potrebbe essere modificato in un banale controllo (di regolazione e non potenza)
a regola il rendimento dell'intero progetto migliora un po'.
Si
Russel tutto giusto quello che dici ma qui lo scoglio da superare e' la potenza generabile dal pannello; ci vorrebbe almeno il doppio per poter lavorare in modesta tranquillita'.
Si, l'ho gia' segnalato
parlando di consumi su 1A @12V si ha circa 12W di utilizzo
Serve un pannello serio
da 20W ...beh...se c'è sole ok, ma tolte le inefficienze credo che non basti
Forse anche 50W non bastano all'atto pratico
Direi di tirare fuori un po' di soldi comprarne uno da 100W, tipo questo
http://www.ebay.it/itm/Pannello-Solare-Fotovoltaico-100W-12V-Monocristallino-Slim-Serie-NX-baita-camper-/201152366623?pt=Generatori_di_Corrente&hash=item2ed59d881f
a quel punto si puo' ragionare di circuiti forse
marco438 ha scritto:100W mi sembrano fin troppi.
100W in targa vorrà dire 100W alle 12:00 con cielo pulitissimo e sole cocente
considerando che le ore di sole prevedono anche il freddino solo dell'alba e del tramonto (o comunque angolazioni non ideali) [gia', integrando sulla giornata, si ha un 50% del valore di targa]
considerando che ogni tanto piove o piu' semplicemente talvolta è nuvoloso
considerando rendimenti <100% dell'elettronica (anche del pannello stesso)
non so' quanto sia esagerato
