Buona sera a tutti.
Qualche annetto fa ho acquistato uno scanner Nikon coolscan 9000 ed.
Dopo un po' di buon servizio lo scanner ha deciso di dare problemi....
Premendo il pulsante di accensione lo strumento a volte non iniziava la routine di accensione (morto)
A volte la iniziava interrompendola e a volte lasciando il tasto in modalità on decideva di partire....
Avevo un collega (che per lavoro ripara schede di automazione per la socetà dove lavoro) che a detta di tutti era un guru delle riparazioni.
Gli ho portato il malato e ho aspettato 2 anni.....
Si proprio 2 anni.... ma il mio collega che disse "è l' alimentatore!! di sicuro" non riuscì (non volle mai dedicare un po' di tempo) a riparare l aggeggio infernale.
In compenso è riuscito a rompere lo sportellino di accesso per i negativi.. (riparato bene a suon di attack da me questa sera).
Ora se vorrete seguirmi e aiutarmi vorrei eseguire la riparazione da me.... ma essendo io un neofita di elettronica......
avrò certamente bisogno dei vostri consigli.
Intanto vi mando una foto dell' alimentatore... secondo il "guru" il colpevole... domani verificherò le tensioni in uscita.
Scanner Nikon
[3] Re: Scanner Nikon
e questa è una foto di insieme...
Chissà se si trova in commercio questo alimentatore.... (domanda x i veri guru che si trovano nel forum)
ah ad oggi lo scanner se acceso dava ancora segni di vita accennando un inizio di routine di accensione.....
Intanto grazie a tutti buona notte.
[4] Re: Scanner Nikon
ok effettuato misure col tester.......
L' alimentatore è il colpevole....
smontandolo noto nella parte inferiore della scheda di supporto alcune (molte) saldature più scure....
è possibile che il mio collega abbia dissaldato e verificato i componenti posti al di sopra per poi riposizionarli?
Siccome dal alimentatore in uscita non ho nessun tensione (su nessu canale di output) è possibile che il problema sia verso l' inizio del circuito? (verso l' attacco alla rete.
[6] Re: Scanner Nikon
veleno.
Se il tuo collega avesse dissaldato alcuni componenti, per poi rimontarli, le saldature sarebbero lucide e non scure.
Può essere ma non è detto.
Hai controllato il fusibile?
Dalla foto che hai allegato non sembra, ma, se non l'hai ancora fatto, dai una occhiata se noti dei condensatori elettrolitici gonfi e/o con delle perdite di "liquido". ( Con la scheda in mano è più facile fare una verifica visiva, che non da una foto )
Inoltre osserva se noti dei componenti con segni di bruciatura o bruciati completamente.
veleno ha scritto:...smontandolo noto nella parte inferiore della scheda di supporto alcune (molte) saldature più scure.......è possibile che il mio collega abbia dissaldato e verificato i componenti posti al di sopra per poi riposizionarli?
veleno ha scritto:Siccome dal alimentatore in uscita non ho nessun tensione (su nessu canale di output) è possibile che il problema sia verso l' inizio del circuito? (verso l' attacco alla rete.
[7] Re: Scanner Nikon
Grazie..
Il fusibile é ok
Ad un controllo visivo non ho notato anomalie nei condensatori ne nei componenti...
Le saldature son più chiare é la scheda intorno ai punti che mi sembra sia stata scaldata... Immagino x dissaldare.... Posterò foto magari ingrandimenti dei vari settori della scheda in modo da poter vedere bene i componenti con calma ma ce la faremo!
Il fusibile é ok
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[8] Re: Scanner Nikon
veleno ha scritto:Posterò foto magari ingrandimenti dei vari settori della scheda in modo da poter vedere bene i componenti con calma ma ce la faremo!
Ecco bravo, perche' da quella che hai messo non si riesce a vedere nulla; fanne una anche dal rato rame.
Comunque la vedo dura.
[9] Re: Scanner Nikon
Oggi non riesco a fare le foto... xo ho ricontrollato le tensioni al connettore di uscita.
Ho alimentato il malato e ho misurato questo:
Pin 1 e 2 che dovrebbero avere 5V sono a 0 misurandoli rispetto ad un polo "gnd"
I pin 3 4 6 7 sono la Gnd e sono in parallelo danno continuità tra loro...
Il pin 5 che dovrebbe dare -12 (meno dodici) non da nulla.
il pin 8 mi da valori di tensione Ballerini tra i 0 e i 15v
dovrebbe dare 15 v.
ho fatto pure un test un po' selvatico sul trasformatore etichettato:
Dr-00085
D212Q ST 25 A F
SST-130-5
Da detto trasformatore (uno dei due punti di giunzione tra due aree ben distinte della scheda) entrano dal lato alimentazione 4 poli dal lato "utenza" 5 poli di cui 2 in parallelo.
provando le tensioni (un po' a random devo dire) tra i poli del lato alimentazione ho trovato 420V compatibili con un condensatore a monte (credo) etichettato da 450v. Dal lato "utenze" testando le tensioni tra i poli non ho trovato alcuna tensione.....
Ora le domande...
Sono solo 3:
Che il trasformatore si sia bruciato?
Con quale trasformatore sostituirlo?
x chè -12 V con il meno?
dovrebbe dare 15 v.
Dr-00085
D212Q ST 25 A F
SST-130-5
Ora le domande...
Sono solo 3:
