Comunque se non abbiamo un indicazione della potenza assorbita o della corrente, potremmo fare una stima partendo dal tipo di batterie utilizzate e dal tempo in cui le scarica.
Sarebbe una stima abbastanza spannometrica ma è pur sempre un punto di partenza.
Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
[12] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
devo aggiornare i dati ahah
ora non sono più studente ma bensì perito elettronico quindi doppia razione di bacchettate ;) Comunque grazie al sito riesco a tenermi in allenamento e a pensare a soluzioni creative a problemi concreti, non si smette mai di imparare soprattutto a contatto con altre persone che condividono la stessa passione.
Ps. Informo chi abita nella zona vicino a Pordenone che a breve c'è la fiera dell'elettronica
[13] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
[15] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Si ok ma le stilo non sono tutte uguali, ci sono quelle zinco-carbone, le alcaline, al litio, al nichel metal-idrato eccetera. Per fare una stima della corrente assorbita serve conoscere la capacità delle batterie e in quanto tempo le scarica. Se puoi fai questa prova, prendi un paio di pile nuove e cariche, ci scrivi qua la capacità (un numero con scritto in parte Ah). Metti le pile nel coso e lo usi fin che non si scaricano, poi ci riporti il tempo di utilizzo fino alla scarica.
Magari riusciamo a tirare fuori una stima.
Atlant.
[16] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Le pile che ho disponibili in casa, e usato per vedere se funziona bene, sono dell'ikea e della varta. su entrambe non è riportato il numero di ampere ma solo il tipo di stilo: LR6.
Non mi metto a fare una prova fino alla scarica totale di suddette pile perché non ho abbastanza tempo. Indicativamente posso dire che l'aggeggio funziona bene per una 20ina di minuti, poi la velocità di rotazione inizia visibilmente a calare.
Ma se dovessi comprare quell'alimentatore da 3v-1a c'è il rischio che non funzioni a dovere?
E se, sempre con l'alimentatore del secondo post, settassi 4,5v-1a, cosa succederebbe?
postilla: neanche sul motorino dell'elettrodomestico c'è alcuna informazione.
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[17] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
E' possibile che 1A non sia sufficiente in rapporto al carico e, di conseguenza, l'alimentatore lavorerebbe al limite delle sue possibilita' surriscaldandosi.
Visto che non puoi fare prove in proposito, l'unica alternativa e' prendere un alimentatore di potenza superiore; 2A dovrebbero bastare.
Se fai lavorare il motore ad una tensione superiore (4.5V) gira piu' forte e si brucia prima.
[18] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Il motore riportato sembra tipo slot-car e, se è così, girano piuttosto allegri, forse c'è almeno una coppia di ingranaggi di demoltiplicazione. Considerato che dovrà agitare del latte (quindi senza forti variazioni di coppia), forse l'alimentatore potrebbe anche essere da 1A, ma, visto che l'incremento di prezzo tra switching 1A e 2A non è così importante, opterei per quest'ultimo, come dice Marco
[19] Re: Sostituire pile con alimentazione da rete domestica
Allora.
Sono andato in un negozio di elettronica e ho comprato un alimentatore con output da 3 a 12V, a 1a, in DC.
Costo: 8euro.
E funziona!
Il motorino del monta-latte funziona benissimo e produce un'ottima schiuma.
Grazie a tutti dell'aiuto!
Costo: 8euro.
E funziona!
