marco438 ha scritto:...Forsemrc chiarira' meglio quanto ha esposto....
A mio parere, come primo passo per cercare eventuali guasti su una scheda elettronica, intervenendo non in maniera invasiva, è quello di verificare se ci sono eventuali componenti attivi in cortocircuito.
La distinzione tra componenti attivi e passivi ti è stata data da
Naturalmente sono pinamente d' accordo sul seguente punto:
marco438 ha scritto:...ma in certi componenti non e' detto che non debba essere cosi'....
Io mi riferivo solo al controllo di transistor di segnale e di potenza, diodi e ponti che se si trovano ad essere in cortocircuito, a mio parere, le alternative possono essere le seguenti:
1) il componente è effettivamente guasto ( la o le giunzioni sono in cortocircuito ),
2) alcuni componenti che fanno parte del circuito, a cui l' elemento in esame è collegato, presentano un cortocircuito.
In seguito se si presentano dei componenti in cortocircuito si può approfondire cercando di scollegare il o i componenti e riverificarli; oppure si può verificare se quel tale elemento è collegato, ad esempio, in parallelo ad una bobina in questo caso con il tester si misurerebbe la bassa resistenza data dall' avvolgimento ( il componente non sarebbe guasto ).
Se non ci sono componenti in cortocircuito si può procedere con altre prove, più invasive.
veleno ha scritto:.....con calma ma ce la faremo!........non mollatemi ho bisogno di voi....
Riuscire nella riparazione, a mio parere, influisce, in questo caso, in maniera molto accentuata la fortuna.
Inoltre occorre conoscere la funzione e le caratteristiche, almeno di alcuni componenti basilari che compongono il circuito, tra cui, ad esempio, l' integrato con la sigle: 5501 e 1D05901 di cui, come dicevo nel post n° 16, non ho trovato nessuna traccia, in internet, del relativo datasheet.
