Esercizio su motore in corrente continua.
[1] Esercizio su motore in corrente continua.
Messaggioda Foto UtenteLittleBridge » 1 nov 2014, 15:50
Salve a tutti! Sono alle prese con un esercizio riguardante il motore in DC, ed ho riscontrato alcuni problemi soprattutto per quanto riguarda il calcolo della potenza assorbita e di conseguenza il rendimento. Riporto il testo:Dato un motore in corrente continua a 4 poili, con eccitazione indipendente, alimeentato a 24 V, che assorbe a vuoto una corrente di 4,8A, erogando alle spazzole una tensione di 22,8V, sapendo che l'avvolgimento induttore è costituito da 8 spire e genera un flusso magnetico di 0,3Wb, determinare:
-la costante K, spendo che l'avvolgimento è di tipo ondulato;
-la resistenza di armatura;
-la resistenza interna del generatore di tensione continua;
-la coppia motrice all'avviamento;
-la velocità angolare a vuoto;
-la velocità di rotazione con una coppia resistente di 44 Nm;
-la corrente assorbita in tali condizioni di carico;
-la potenza meccanica erogata dal motore per vincere la coppia;
-il rendimento in queste condizioni di funzionamento.
Come ho detto in precedenza, ho riscontrato particolari difficoltà nella determinazione della resistenza interna del generatore di tensione continua; nel calcolo della potenza assorbita e di conseguenza del rendimento. Ne sarei molto grato, se qualcu no gentilmente potesse aiutarmi nella risoluzione del problema.
[2] Re: Problema motore in corrente continua.
Messaggioda Foto Utentemrc » 1 nov 2014, 16:08
Ciao Foto UtenteLittleBridge.
Non puoi aprire più thread con lo stesso identico argomento.
L' altro thread l' ho cancellato.
Attendi pazientemente che qualcuno ti risponda in questo thread.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: Problema motore in corrente continua.
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 1 nov 2014, 17:26
Sei sicuro di aver messo tutti i dati?
Foto UtenteRiddik89
254 4
[4] Re: Problema motore in corrente continua.
Messaggioda Foto UtenteLittleBridge » 1 nov 2014, 17:32
Si, i dati ci sono tutti.
[5] Re: Problema motore in corrente continua.
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 1 nov 2014, 17:40
é un motore a corrente continua molto ma molto ideale.... insomma dovrei trascurare tante cose .
Tipo la resistenza di rotore quanto vale? Io conosco le condizioni di funzionamento di un solo punto non riesco a dividere fem interna e caduta resistiva..... Secondo me mancano dei dati, magari utenti più esperti sapranno aiutarti.
Foto UtenteRiddik89
254 4
[6] Re: Problema motore in corrente continua.
Messaggioda Foto UtenteLittleBridge » 1 nov 2014, 20:09
L'unica cosa che mi sono dimenticato di specificare è quella che viene data per scontata, ovvero il numero di vie in parallelo a=1. Per resistenza di rotore intendi la resistenza di armatura?
[7] Re: Esercizio su motore in corrente continua.
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 1 nov 2014, 22:52
Si quella di armatura
Foto UtenteRiddik89
254 4
