Ho misurato la tensione ai capi della resistenza tra out e adj del LM317, ovvero la resistenza da 240 è risulta essere 1,24 volt.
Grazie per il suggerimento circa il regolatore che seguirò sicuramente.
UPS con caricabatteria al piombo (indicatore)
Lo sto provando con un carico, ed ho un effetto strano:
appena collego il carico va bene, anche sui consumi (il carico consuma circa 1 A). Dopo circa un ora non si riusciva piu ad alimentare il carico la tensione c'è ma come se non si riuscisse al livello di consumo.
Ho staccato la batteria ed ho alimentato il carico con il solo trasformatore stesso effetto. Non riesco ad alimentarlo bene (manca potenza).
Il carico è una scheda Raspberry Pi ed infatti questo circuito dovrebbe fare da UPS a tale scheda in mancanza di rete.
Eppure fino ad ora la scheda è stata alimentato da un alimentatore switching di 1 A e lo alimentava per bene.
Cosa può essere la causa di ciò? il trsformatore è di 9V 18VA (2 A).
Come si può aggiustare?
Ti ringrazio per la disponibilità.
Infatti ho verificato e riscalda un bel po, mi suggerisci come potrei limitare il riscaldamento?
La temperatura raggiunta dal'integrato sale in virtu' della tensione d'ingresso rapportata a quella di uscita e, naturalmente, dal carico.
Per quanto riguarda il primo punto, abbiamo gia' provveduto con la scelta del trasformatore piu' idoneo ma, probabilmente, hai sottovalutato i consumi; se sei in grado di farlo misura la corrente sul carico.
P.S. Ma hai messo un buon dissipatore? Se si fammi una foto.
Ho misurato la corrente di carico facendolo alimentare dall'alimentatore switching e mi da 950mA circa.
Ora non posso misurarla dal mio circuito in quanto si stà raffreddando
Si ma ricordda che oltre al carico (950mA) l'integrato fornisce corrente anche alla batteria; quindi il consumo complessivo dipende anche dallo stato di carica di quest'ultima.
Ora lascia freddare tutto e poi, con calma, fai la misura "tutto compreso".
Vorrei vedere il dissipatore che hai messo all'integrato.
La corrente la devo misurare comunque sempre all'uscita vero?
Dalla foto non si capisce bene; mi pare di vedere l'integrato assemblato ad un piccolo dissipatore e poi fissato su una parete di un contenitore. Se anche la parete fosse metallica, la dissipazione non e' assolutamente assicurata.
Quindi i casi sono due: o metti un dissipatore serio a quel regolatore o sostituisci il regolatore con un altro piu' performante.
Aspettiamo comunque di accertare le misure richieste.
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 93 ospiti
