Calcolo Trasformata per stepup
[11] Re: Calcolo Trasformata per stepup
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 nov 2014, 8:35
Ma scusa, non sei d'accordo sulla seconda uguaglianza del post[4]?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Calcolo Trasformata per stepup
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2014, 9:05
Foto Utenteantoniosim vedo che anche tu fai parte della numerosa
schiera di utenti che pongono domande e poi spariscono.
Strano modo di utilizzare il Forum
Comunque, a completamento dell'argomento, riporto
la soluzione del problema.
il procedimento per tener conto delle condizioni iniziali
è illustrato qui (ultimo esempio prima delle Conclusioni).
Nel caso specifico è:
i=\frac{i'+i(0)}{s}
i'=\frac{i''}{s}
i''=-i\cdot \omega^2
da cui si ricava:
i(s)=i(0)\cdot \frac{s}{s^2+\omega^2}).
antitrasformando (cioè passando da s a t, come da
Tabella di conversione (cap. 7), si ottiene
i(t)=i(0)\cdot cos(\omega \cdot t)
Abbiamo così determinato l'andamento della corrente
fra L e C durante la chiusura di S2 e per ricavare v
non resta che applicare l'uguaglianza
v(s)=L\cdot i \cdot s
da cui antitrasformando si ricava la soluzione:
v(t)=-i(0)\cdot \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot sen(\omega \cdot  t)
(con \omega=\frac{1}{\sqrt{L\cdot C}})
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Calcolo Trasformata per stepup
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 10 nov 2014, 15:12
egregio sig. schor le chiedo scusa della mia mancanza,non volevo mancare di rispetto e cortesia nei suoi riguardi che è sempre cortese e disponibile,sono stato assente perché col maltempo sono stato un po' impegnato con i vigili del fuoco essendo un volontario, ed in seguito seguito ho beccato l'influenza con mia figlia.Però vorrei approfondire meglio l'argomento poiché mi sento carente in merito.
La ringrazio per la cortesia traggo spunto dalla sua spiegazione e la farò sapere al più presto.
Sperano che non me ne voglia le porgo i più distinti e cordiali saluti Antonio.
15 1 5
[14] Re: Calcolo Trasformata per stepup
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2014, 16:15
Allora come non detto (e attendo i tuoi commenti alla soluzione
appena possibile).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Calcolo Trasformata per stepup
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 11 nov 2014, 18:12
Lo farò con immenso piacere persone come lei rendono unico il sapere,credo che la disturberò per altre domande inerenti Laplace .
grazie per la disponibilità buona serata
15 1 5
[16] Re: Calcolo Trasformata per stepup
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 8 dic 2014, 20:52
Egregio prof schor ho elaborato la formula postata tempo dopo aver studiato Laplace sperando che sia corretta
scusi del ritardo ed attendo soui consigli:
Diatinti saluti antonio
I/C*/[S^{2}+1/(L*C)]
moltiplico numeratore e denominatore per il termine
1/\sqrt{L*C}
{I}/{C}*\frac{1}{\sqrt L*C } /[S^{2}+1/(L*C)]*(1/^{^{}}\sqrt{L*C})
nella formula soprastante portantdo il termine
del denominatore
al numeratore avremo:{I}/{C}*(\sqrt{L*C})\frac{1}{\sqrt L*C } /[S^{2}+1/(L*C)]
notiamo che il termine
ricade nella condizione
\frac{\omega }{{s^2+\omega ^2}}= sin \omega t
ed essendo essendo  \omega  =1/\sqrt{L*C}
elaborando al numeratore i termini sotto radice ottengo:
{I}*(\sqrt{L/C})*sin  1/\sqrt{L*C}*t
15 1 5
[17] Re: Calcolo Trasformata per stepup
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 dic 2014, 8:11
Rispondo dicendo che non sono un prof, ma un semplice
appassionato di elettronica.
Circa il tuo svolgimento, vedo che non hai seguito
quanto detto sull'uso di Latex, in particolare non si usano
gli asterischi per indicare la moltiplicazione, ma il punto (\cdot),
così come per la frazione si deve usare \frac{}{}
e non la semplice barra /
Comunque, a parte le questioni formali, non capisco da dove parti.
Dovresti spiegare come sei giunto alla prima espressione .
Cosa dovrebbe rappresentare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Calcolo Trasformata per stepup
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 10 dic 2014, 21:20
Egregio sig Le posto il messaggio originale col quale ho iniziato la discussione.
Distinti saluti Antonio
Chiedo cortesemente aiuto sul seguente esercizio che tratta lo schema semplificato di un boostIl circuito di figura
a cui si perviene nell’analisi dei convertitori DC-DC in particolare Step-Down o discesa(Buck),poiché la tensione presente ai capi del condensatore coincide con la F.c.e.m. indotta derivante dall’apertura di S1 e dalla chiusura di S2 secondo la seguente tabella:
S1 S2
T<0 Off Off
T=0 On Off
T=10 us Off on
Analizziamo il circuito seguendo le varie fasi di commutazione d1 S1 ed S2:
• Per T<0 essendo S1=S2=off il circuito è nella condizione di riposo e quindi non circola nessuna corrente
• Per T=0 essendo S1=on S2=off avremo che L’induttore L1 si carica a tensione costante,quindi la corrente sale linearmente secondo la relazione i=(E/L)*t e per t=10 usec avremo: I=(5/1 mH)*10us=50mA
Durante la fase off il circuito diviene di tipo LC,prevediamo un’oscillazione con frequenza pari a:
F=6.28\cdot \sqrt{L\cdot C}
F=6.28\cdot \sqrt{1mH\cdot 10uF}=1.59kHz
Vorrei ricavare l'ampiezza della sinusoide mediante la trasformata di Laplace
ma giunto a questo punto no so come procedere poiché il libro mi dice di antitrasformare dopo aver moltiplicato numeratore e denominatore
\frac{I}{C}\cdot \frac{1}{{(S^2}\c+ \frac{1}{L\ C})}
per la seuente quantità:
ottenendedo il risultato finale postato nell'ultimo messaggio
15 1 5
[19] Re: Calcolo Trasformata per stepup
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 dic 2014, 23:22
E' proprio il significato di quella formula che chiedevo.
Cosa esprime? come l'hai ricavata?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Calcolo Trasformata per stepup
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 11 dic 2014, 19:57
Ho considerato il circuito con Laplace con T2 chiuso dopo 10 us S1 =off ed s2=0n.
Eseguo L'analisi del circuito LC che si forma in quest'istante, dando vita al seguente circuito
Il generatore L*I tiene conto del valore della corrente prima della commutazione di S1 ed S2 ,prima di t=10 us,in quanto l'induttore prima di detto tempo si carica a tensione costante pertanto per t= 10 us I vale
I=\frac{Vin}{L}\cdot t=50mA
ottenendo con l'ultima formula postata una sinusoide di ampiezza pari a 0.5v.
Sperando Di esser stato un po' più chiaro,qualora non lo fossi stato le invio un pdf.
Distinti Saluti ANtonio
15 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
