da
TizianoLappa » 10 nov 2014, 11:07
Buongiorno.
Sto qui per dirvi che ho fatto le varie prove di collegamento e sembra che tutto funzioni.
Ho percepito un certo rumore di fondo ma devo capire se è colpa dei diffusori, del famoso loop di terra o del rumore creato dall'alimentatore.
Farò altri test, nel frattempo sto assemblando il mobile che conterrà il tutto.
Volevo chiedervi una cosa. L'autoradio ha due cavi per l'alimentazione, oltre quello della massa.
Uno prende l'alimentazione dall'auto costantemente in modo da non perdere le memorie delle stazioni radio.
L'altro prende l'alimentazione quando si accende l'auto e serve per accendere l'autoradio.
Ora, l'atx ha uno dei cavi che esce sempre con 5V, anche quando l'atx è spento, basta che sia collegato alla rete.
Secondo voi potrebbero essere sufficienti per pilotare quel cavo dell'autoradio che mantiene la memoria? E in caso, per fare delle prove, rischio qualcosa collegandoli?
Ciao a tutti e grazie.
