Consiglio cavo rete per telecamere
[1] Consiglio cavo rete per telecamere
Messaggioda Foto Utentejames81 » 10 nov 2014, 11:39
Ciao a tutti!
volevo chiedervi un consiglio per quanto riguarda l'acquisto del cavo di rete da utilizzare con le telecamere.
Ogni telecamera dista circa 20/25 metri circa dal dvr e il cavo potrebbe fare qualche metro in esterno dentro una canalina.
Ogni angolo dello stabile potrà supportare 4 telecamere, quindi pensavo di passare più di un cavo così da avere il segnale video staccato dalle alimentazioni.
Ora ho qualche domanda:
Per i segnale video di ogni telecamera quanti fili devo usare? E per l'alimentazione?
Che tipo di cavo devo acquistare? Cat.5e FTP può andar bene o mi ritrovo con problemi d'interfenreza?...qualche consiglio/accorgimento?
Foto Utentejames81
5 3
[2] Re: Consiglio cavo rete per telecamere
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 10 nov 2014, 12:37
se sono telecamere IP, va bene
se hanno uscita video composito, dovrai adattare le impedenze (balun) e per quelle distanze tanto vale un coassiale da 6mm che ti dura una vita O_/
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[3] Re: Consiglio cavo rete per telecamere
Messaggioda Foto Utentejames81 » 10 nov 2014, 13:19
sono le classiche telecamere analogiche, infatti pensavo di utilizzare dei balun.
Volevo chiederti ma il cavo coassiale intendi quello normale da antenna? poi comunque per l'alimentazione dovrei portare un altro cavo esatto ?
Foto Utentejames81
5 3
[4] Re: Consiglio cavo rete per telecamere
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 10 nov 2014, 13:33
antenna: si
e si anche alla seconda (alimentazione)
personalmente preferisco portarla in cc 12v, chiudere tutti gli alimentatori in un box con UPS e dimenticarmene
c'è chi preferisce la tensione di rete e portarsi dietro l'alimentatore
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[5] Re: Consiglio cavo rete per telecamere
Messaggioda Foto Utentejames81 » 10 nov 2014, 13:45
si infatti pensavo di centralizzare le alimentazioni.
Ho solo un problema che mi ferma con il cavo coassiale:
Per ogni angolo essndo 4 le telecamere dovrei portare 8 cavi (4 video + 4 alimentazioni),e purtroppo non ci passo più :(
Devo ripiegare al cavo di rete!
Foto Utentejames81
5 3
[6] Re: Consiglio cavo rete per telecamere
Messaggioda Foto Utentejames81 » 10 nov 2014, 19:09
leggevo nei vari post le discussioni inerenti al cavo di rete, e non ho ben capito se alla fine è meglio l' UTP o l'FTP .
Inoltre volevo conferma, utilizzando dei classici balun passive a viti con il cavo FTP oltre al collegamento dei cavi bisogna, la stagnola che fa da schermatura bisogna collegarla da qualche parte?
Foto Utentejames81
5 3
[7] Re: Consiglio cavo rete per telecamere
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 10 nov 2014, 19:15
se questi cavi passeranno vicini a fonti di possibile interferenza elettromagnetica, ftp o stp
altrimenti utp
'stagnola' no
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[8] Re: Consiglio cavo rete per telecamere
Messaggioda Foto Utentejames81 » 11 nov 2014, 12:27
cosa intendi per "stangola no?"
Foto Utentejames81
5 3
[9] Re: Consiglio cavo rete per telecamere
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 11 nov 2014, 12:40
no =D>
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[10] Re: Consiglio cavo rete per telecamere
Messaggioda Foto Utentejames81 » 11 nov 2014, 13:06
:ok:
una domanda tecnica, all'esterno dove installo le telecamere, pensavo di utilizzare una scatola dove far i collegamenti video/alimentazione con i balun, c'è qualche accorgimento da seguire per non aver problemi di interferenze o con umidità ?
Foto Utentejames81
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
