Colore cavo scaricatori
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
porgo un quesito in merito alla questione del colore del cavo di collegamento degli scaricatori (non entro i quadri elettrici), non si riesce a capire (almeno io) dal punto di vista normativo se detto cavo debba essere g/v oppure di altra colorazione
Mi risulta che si può usare qualsiasi colore diverso dal giallo/verde (perché riservato al conduttore di protezione) e dal blu chiaro (riservato al neutro).
Ogni volta che ci penso non riesco a fare a meno di grattarmi insistentemente la testa
.0
iosolo35 ha scritto:porgo un quesito in merito alla questione del colore del cavo di collegamento degli scaricatori
Dovresti specificare di quali collegamenti parli. Conduttori attivi oppure terra?
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
all'uscita dello scaricatore verso il collettore di terra fuori dal quadro.......non riesco ad identificare che tipo di collegamento sia, poiché non è un collegamento equipotenziale nemmeno di protezione allora cos'è? se non è ne' l'uno ne' l'altro non posso usare il g/v.....
Giovepluvio ha scritto:Dovresti specificare di quali collegamenti parli. Conduttori attivi oppure terra?
Hai ragione, io davo per scontato che
Gli SPD vanno collegati tra conduttori attivi e PE. Trattasi quindi di prolungamento dello stesso a mio avviso. Sinceramente non mi ero mai posto il problema.
Giallo/Verde senza dubbio comunque.
Giovepluvio
Comunque non trovo scritto da nessuna partela colorazione che deve avere questo conduttore e non riesco nemmeno a trovare quale è la sua giusta definizione grazie comunque per la cortesia e per le informazioni che mi avete dato
Fa parte dell'impianto di terra?
Non mi pare ci siano molte altre domande/dubbi da porsi.
Giovepluvio
Giovepluvio ha scritto:Giallo/Verde senza dubbio comunque.
Non avrei dubbi neanch'io se non avessi letto su TNE che il giallo/verde non si può usare.
Si tratta però di articoli un po' datati, magari nel frattempo i normatori ci hanno ripensato e hanno tolto questa prescrizione decisamente cervellotica.
Aggiungo anche che nelle pubblicazioni della Dehn compaiono fotografie con dei collegamenti verso terra di un bel colore giallo/verde (come trovo logico che sia).
Domanda "idiota"...
Ma quando avviene lo scarico degli SPD, la scarica si diffonde in tutto l'impianto attraverso la barra equipotenziale di terra??? Sarebbe più opportuna una linea a "lui" dedicata fino alla palina???
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
