Buongiorno sono nuovo del sito
Provo a chiedere un suggerimento
Ho un generatore a magneti permanenti trifase che mi eroga 10 kW con 400V e 120 Hz +/- 20%
devo convertire in 400V 50 Hz trifase funzionamento continuo.
cosa mi conviene fare , senza andare incontro a costi elevati ?
grazie
Convertitore tensione frequenza
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
12 messaggi
falco338 ha scritto:cosa mi conviene fare , senza andare incontro a costi elevati ?
Rinunciare, se non vuoi spendere.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Ho scritto , possibilmente senza costi elevati
Non che non voglio spendere. ,!
Allora hai in mente un budget?
PietroBaima
Ciao Pietro
Io vorrei risolvere il problema in modo accettabile, ci sono dei costi , bene !
Ne ho visto uno , pesa 250 kg , ma cosa ci sara mai dentro ?
falco338 ha scritto:Ciao Pietro
falco338 ha scritto:Io vorrei risolvere il problema in modo accettabile, ci sono dei costi , bene !
Allora dobbiamo metterci d'accordo su cosa significhi accettabile.
Ciò che può essere accettabile per te può non esserlo per me, e viceversa.
falco338 ha scritto:Ne ho visto uno , pesa 250 kg , ma cosa ci sara mai dentro ?
un inverter!
Scherzi a parte, un inverter per la potenza di cui hai bisogno tu (10 kW) non è proprio economico,
tuttavia questo dipende dal tuo budget.
Costruirlo non è semplicissimo, nel senso che non bastano i soliti quattro componenti a livello hobbistico.
Probabilmente ti sei fatto l'idea che basti un circuito semplice, ma non è così.
Pietro.
PietroBaima
sì, oggi un microcontrollore 16bit lo mettono anche negli spazzolini da denti (sembra uno scherzo ma non è così
PietroBaima
Quanti giri/m ha il tuo generatore.Ho un generatore a magneti permanenti trifase che mi eroga 10 kW con 400V e 120 Hz +/- 20%
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
12 messaggi
pigreco]=π
