Salve a tutti, una domanda!
è possibile sostituire la sonda di rilevazione temperatura ambiente del termostato e saldarne una con filo (lunghezza x) per sentire la temperatura di un tubo?
grazie
Cronotermostato ambiente
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
13 messaggi
Immagino tu abbia già il termostato.
Potresti perdere in precisione di lettura. Dipende dall'applicazione a cui è destinato.
Per qualche dollaro in più
che perdesse precisione non avevo dubbi, anche se non penso possa perdere tantissimo a meno che il filo della sonda non sia lunghissimo.
il mio "intento" utilizzo sarebbe sentire la temperatura del tubo mandata acqua calda fan coil.
So già che esistono i termostati predisposti a sonde esterne(costano troppo). invece i termostati ambiente sono meno cari.
smarche ha scritto:i termostati predisposti a sonde esterne(costano troppo)
insomma...
http://www.aliexpress.com/item/2014-Amazing-New-50-110-C-DC12V-Heat-Cool-Temp-Thermostat-Temperature-Control-Switch-From-Gofuly/32227404526.html
... tantissimo e lunghissimo è molto(moltissimo) relativo.smarche ha scritto:che perdesse precisione non avevo dubbi, anche se non penso possa perdere tantissimo a meno che il filo della sonda non sia lunghissimo
Però potresti provare rispetto ad una fonte di calore "nota" e farci sapere.
Quello che ha indicato
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
sono dei prodotti Cinesi, quindi vi lascio immaginare la qualità.
No! la mia voleva essere solo una domanda e capire se era fattibile, oppure se i termostati ambiente hanno
anzichè una sonda un componente particolare.
grazie
grazie
smarche ha scritto:sono dei prodotti Cinesi, quindi vi lascio immaginare la qualità.
Non per difendere i cinesi... ma TUTTO intorno a te è "made in china"
smarche ha scritto:i termostati ambiente hanno
dipende da caso in caso
talvolta la rotella stessa è meccanicamente collegata ad un sensore che a seconda della temperatura va a scattare, e la rotella serve a giocare con una contropressione per anticipare o ritardare la commutazione
(in questo caso allontanare il sensore dal termostato la vedo dura)
talvolta invece il termostato è digitale... e il sensore puo' essere più "elettrico" e meno "meccanico"
in certi casi addirittura il sensore è proprio "digitale" e ci devi parlare con un micro
(in questi casi allontanare il sensore è fattibilissimo e la distanza praticamente non conta)
quindi si può provare, su un termostato digitale.
probabilmente si
basta dissaldare il sensore e farci una prolunga probabilmente
attenzione solo che il termostato è fatto per lavorare a temperature ben precise... max immagino 50-60 gradi
non so che temperature ci siano in gioco nel tuo tubo... ma se siamo troppo alti il sensore ti fa ciao ciao
13 messaggi
