Cronotermostato ambiente
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Cronotermostato ambiente
Messaggioda Foto Utentesmarche » 19 nov 2014, 10:13
Salve a tutti, una domanda!
è possibile sostituire la sonda di rilevazione temperatura ambiente del termostato e saldarne una con filo (lunghezza x) per sentire la temperatura di un tubo?
grazie
Foto Utentesmarche
25 3
[2] Re: CronoTermostato Ambiente
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 19 nov 2014, 10:17
Immagino tu abbia già il termostato.
Potresti perdere in precisione di lettura. Dipende dall'applicazione a cui è destinato.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: CronoTermostato Ambiente
Messaggioda Foto Utentesmarche » 19 nov 2014, 11:12
che perdesse precisione non avevo dubbi, anche se non penso possa perdere tantissimo a meno che il filo della sonda non sia lunghissimo.
il mio "intento" utilizzo sarebbe sentire la temperatura del tubo mandata acqua calda fan coil.
So già che esistono i termostati predisposti a sonde esterne(costano troppo). invece i termostati ambiente sono meno cari. :D :D
Foto Utentesmarche
25 3
[4] Re: CronoTermostato Ambiente
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 nov 2014, 11:26
smarche ha scritto: invece i termostati ambiente ...
Si ma hanno un relè molto piccolo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: CronoTermostato Ambiente
Messaggioda Foto UtenteRussell » 19 nov 2014, 11:29
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: CronoTermostato Ambiente
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 19 nov 2014, 11:39
smarche ha scritto:che perdesse precisione non avevo dubbi, anche se non penso possa perdere tantissimo a meno che il filo della sonda non sia lunghissimo
... tantissimo e lunghissimo è molto(moltissimo) relativo.
Però potresti provare rispetto ad una fonte di calore "nota" e farci sapere.
Quello che ha indicato Foto UtenteRussel in effetti non sembrerebbe "inavvicinabile", sulla qualità poi non saprei ... può darsi siano comunque affidabili.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: CronoTermostato Ambiente
Messaggioda Foto Utentesmarche » 19 nov 2014, 12:00
sono dei prodotti Cinesi, quindi vi lascio immaginare la qualità.
No! la mia voleva essere solo una domanda e capire se era fattibile, oppure se i termostati ambiente hanno
anzichè una sonda un componente particolare.
grazie
Foto Utentesmarche
25 3
[8] Re: CronoTermostato Ambiente
Messaggioda Foto UtenteRussell » 19 nov 2014, 12:26
smarche ha scritto:sono dei prodotti Cinesi, quindi vi lascio immaginare la qualità.
Non per difendere i cinesi... ma TUTTO intorno a te è "made in china" :mrgreen:
smarche ha scritto:i termostati ambiente hanno
dipende da caso in caso
talvolta la rotella stessa è meccanicamente collegata ad un sensore che a seconda della temperatura va a scattare, e la rotella serve a giocare con una contropressione per anticipare o ritardare la commutazione
(in questo caso allontanare il sensore dal termostato la vedo dura)
talvolta invece il termostato è digitale... e il sensore puo' essere più "elettrico" e meno "meccanico"
in certi casi addirittura il sensore è proprio "digitale" e ci devi parlare con un micro
(in questi casi allontanare il sensore è fattibilissimo e la distanza praticamente non conta)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: CronoTermostato Ambiente
Messaggioda Foto Utentesmarche » 19 nov 2014, 12:37
quindi si può provare, su un termostato digitale.
Foto Utentesmarche
25 3
[10] Re: CronoTermostato Ambiente
Messaggioda Foto UtenteRussell » 19 nov 2014, 12:44
probabilmente si
basta dissaldare il sensore e farci una prolunga probabilmente
attenzione solo che il termostato è fatto per lavorare a temperature ben precise... max immagino 50-60 gradi
non so che temperature ci siano in gioco nel tuo tubo... ma se siamo troppo alti il sensore ti fa ciao ciao
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
