Buongiorno Signori,
utilizzo Windows 7 e per la posta uso Outlook 2010. L'invio e il ricevimento posta funziona bene con tutti i vari account, meno che con Hotmail.com e Hotmail.it.
La posta in arrivo da questi account mi arriva e la posso leggere correttamente, mentre l'invio dal mio computer a qualunque dei due account su citati 9 volte su 10 non va a buon fine.
La posta sembra che "esca" normalmente ma dopo qualche ora dall'invio ricevo un messaggio di errore dove tra le altre cose viene riportato "time expired". Non posso essere più preciso sul messaggio di errore perché quelli ricevuti li ho cancellati!
Qualcuno ha una soluzione al problema?
Prima di disturbarvi ho cercato in rete ma senza esito.
Grazie a chi potrà aiutarmi.
Problemi invio posta a hotmail
Paolino,
fairyvilje
6 messaggi
controlla ad esempio se i settaggi SMTP sono come indicato qui
POP server: pop3.live.com
POP server port: 995
POP SSL required? Yes
User name: Your Windows Live ID, for example yourname@hotmail.com
Password: The password you usually use to sign in to Hotmail or Windows Live
SMTP server: smtp.live.com
SMTP server port: 587
SMTP Authentication required? Yes (same as POP3 username and password)
http://www.firetrust.com/hotmail_pop3
Grazie Russell per la risposta.
Di solito mi collego al Forum di sera, ma da noi è mancata corrente da ieri sera verso le 17 fino a stamattina alle 7.
Ritornando a noi. Ho dimenticato di dire che io uso come acconti Tin.it e Alice.it.
Sono andato il Outlook 2010 (Italiano) e Correggi account per vedere di inserire i dati che mi hai passato, ma non è possibile!
Non ci sono proprio i campi da modificare.
Ad esempio il campo POP mi espone in grigio poo3 e non è modificabile.
La porta server usata ora è la 110 e quello potrei forse modificarla, ma poi non ho comunque trovato dove poter verificare ed eventualmente modificare le voci che mi hai passato.
Forse non bisogna andare il Outlook ma in Explorer? E in quale scheda?
Grazie per la collaborazione.
Saluti.
Saluti.
GGIANNI
78 2 5 - Frequentatore
mah, non saprei (io uso Thunderbird)
vedi un po' se qui trovi la procedura per il tuo caso:
http://www.clio.it/posta/pdf/outlook.pdf
Anche io uso thunderbird e non ho problemi.
Prova anche a vedere qui: http://office.microsoft.com/it-it/outlook-help/utilizzare-un-account-di-windows-live-hotmail-in-outlook-HA010221823.aspx
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
