Un semplice limite
[11] Re: Un semplice limite
Messaggioda Foto UtenteResistore » 20 nov 2014, 22:51
Ok, volendo usare de l'Hopital: per n>0 si ha \lim_{x \to 0} \frac{\log x}{\frac{1}{x^n}} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{n}{x^{n+1}}} = ...
Ricorda inoltre che quando si usa un teorema è necessario verificare che le sue ipotesi siano soddisfatte.
Oppure, se hai già affrontato l'argomento, una volta che hai la forma indeterminata \frac{\infty}{\infty} fai un confronto tra gli ordini di infinito.
Dato che x^n \cdot \log x = \frac{\log x}{\frac{1}{x^n}} e che \frac{1}{x^n} (con n>0) è infinito di ordine superiore rispetto a \log x, allora...
40 1 3
[12] Re: Un semplice limite
Messaggioda Foto UtentePixy » 21 nov 2014, 0:11
Resistore ha scritto:Ok, volendo usare de l'Hopital: per n>0 si ha \lim_{x \to 0} \frac{\log x}{\frac{1}{x^n}} = \lim_{x \to 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{n}{x^{n+1}}} = ...
Si, è proprio quello il risultato dove volevo arrivare e ovviamente se n=1 il risultato è -x
se n=2 il risultato è ( -x^2)/2
se n=3 il risultato è (-x^3)/3
mi sembra di aver calcolato bene questa volta :) , speriamo che almeno nel calcolo delle frazioni non mi sia "incatricchiato", altrimenti vuol dire che sono proprio fuso...
perciò per x-->0 l' esponente di "e" tende a zero, oppure come dici tu basta fare un confronto fra gli ordini di infinito del nominatore e del denominatore per sapere che tende a zero
questo per n >0, giustamente
Per n < 0 ?
\lim_{x \to0 }x^{x^{-n}}
siamo nella forma indeterminata di zero elevato a + infinito giusto ?
Foto UtentePixy
559 2 7
[13] Re: Un semplice limite
Messaggioda Foto UtentePixy » 21 nov 2014, 0:25
Per n < 0 ?
..che però tende a zero questo limite senza bisogno di altre conferme, giusto ? perciò questa non è una forma indeterminata..
.. a quest' ora, ormai sono fuso , ragazzi :-)
Foto UtentePixy
559 2 7
[14] Re: Un semplice limite
Messaggioda Foto UtenteResistore » 21 nov 2014, 11:34
Pixy ha scritto:..che però tende a zero questo limite senza bisogno di altre conferme, giusto ?
Il limite è 0.
Ovviamente tutto il discorso affrontato fino adesso vale per il limite destro (x \to 0^+) dato che il dominio D\subseteq\mathbb{R}} della funzione x^{x^n} per x<0 è un po' complicato.
40 1 3
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
