Trasformatore per flyback
[21] Re: Trasformatore per flyback
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 nov 2014, 19:37
Lo schema elettrico/elettronico è proprio pane per FidocadJ. Non c'è nessuna ragione per derogare ad una foto raster non interattiva. Ripassa lo schema su FidocadJ.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[22] Re: Trasformatore per flyback
Messaggioda Foto Utentefabio8690 » 22 nov 2014, 13:11
OK ho finito il disegno in fidocadj come lo posso pubblicare?
13 2
[23] Re: Trasformatore per flyback
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 nov 2014, 14:10
Vai nella cartella dove Fidocad salva i file fcd, apri quello interessato e vedi tutte le istruzioni che compongono lo schema come testo. Le selezioni e le copi, poi torni al messaggio su Electroyou, fai clic sulla casella fcd e incolli quello che avevi appena copiato.
Puoi fare anteprima per controllare quello che si vedrà.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[24] Re: Trasformatore per flyback
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 nov 2014, 16:02
Molto più semplicemente, apri il disegno sul tuo PC, lo selezioni, premi CTRL+M, credi un messaggio su EY, clicchi sul tag fcd, e premi CTRL+V.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[25] Re: Trasformatore per flyback
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 nov 2014, 17:53
Candy ha scritto: premi CTRL+M
Sul mio PC bisogna premere CTRL+C comunque OK.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[26] Re: Trasformatore per flyback
Messaggioda Foto Utentefabio8690 » 2 dic 2014, 0:08
Ed ecco qua lo schema, al primario la corrente di picco Ipk=2,73A, il circuito ha una frequenza di switch di 100Hz, la potenza in uscita è di 140W circa e l'induttanza primaria è di 436uH.
Il libro si intitola"l'alimentatore flyback" di Marco Fratter, ho seguito quel libro per progettare il circuito, devo ancora testarlo ma ero curioso di sentire prima un vostro parere. :)
13 2
[27] Re: Trasformatore per flyback
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 dic 2014, 1:06
switch di 100 Hz
:-M
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[28] Re: Trasformatore per flyback
Messaggioda Foto Utentefabio8690 » 2 dic 2014, 19:52
Pardon 100kHz :D an si e ho dimensionato il circuito per un duty cycle al 48%.
13 2
