Aiuto su magnetotermico bipolare con rete trifase
-1
[1] Aiuto su magnetotermico bipolare con rete trifase
Messaggioda Foto Utenteelettropeppe » 23 nov 2014, 16:27
salve a tutti!
vi voglio chiedere un consiglio tecnico: ho un contatore enel trifase, con un cavo 3x4mm devo prendere delle alimentazioni di due settori di un capannone industriale.. fino a ora era presente un magnetotermico tripolare con le due fasi+neutro .. Ora si ha la necessità di "settoriale" per semplificare la ricerca degli eventuali guasti.. avevo pensato a montare due magnetotermici 1p+n e collegarli in questo modo:
cosi teoricamnte se avviene un corto su uno dei due settori dovrebbe saltare solo il magnetotermico corrispondente.. ma il neutro? lo collego in questa maniera? avevo pensato di ponticellarlo a monte dei magnetotermici e poi anche a valle.. come nello schema..
-2 2
[2] Re: Aiuto su magnetotermico 1p+t su trifase
Messaggioda Foto UtenteSalvodue » 23 nov 2014, 17:01
Qui c'è qualcosa che non torna o che non capisco....
Foto UtenteSalvodue
60 1 3
[3] Re: Aiuto su magnetotermico 1p+t su trifase
Messaggioda Foto UtenteSalvodue » 23 nov 2014, 17:08
Se il tuo scopo è quello di prelevare due linee monofase da una linea trifase + neutro il tuo schema va bene solo nella parte superiore. All'uscita dei magnetotermici non devi ponticellare nulla.
Se i tuoi scopi sono altri dovresti spiegarti meglio :-)
Foto UtenteSalvodue
60 1 3
[4] Re: Aiuto su magnetotermico 1p+t su trifase
Messaggioda Foto Utenteelettropeppe » 23 nov 2014, 17:32
Ciao Salvo intanto grazie della risposta Sisi ho bisogno di due linee monofase indipendenti. Ma in uscita se collego il.neutro e fase nera del cavo 3x4 sotto il primo magnetoter. E al secondo magnetoter collego solo la fase marrone.. se c è un corto tra marrone e blu? Dovrebbe saltare il secondo?
-2 2
[5] Re: Aiuto su magnetotermico 1p+t su trifase
Messaggioda Foto UtenteSalvodue » 23 nov 2014, 17:51
Non puoi usare il neutro in comune... Devi portare due cavi distinti per ogni linea. Ricordati la terra!
Foto UtenteSalvodue
60 1 3
[6] Re: Aiuto su magnetotermico 1p+t su trifase
Messaggioda Foto Utenteelettropeppe » 23 nov 2014, 18:45
tralasciando la terra, mi stai dicendo che dovrei rimanere con il tripolare ? mettere due 1p+n non ha senso?
-2 2
[7] Re: Aiuto su magnetotermico bipolare con rete trifase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 nov 2014, 19:02
Scarica FidocadJ e pubblica lo schema della rete che intendi realizzare. Se altri lo vorranno correggere, lo potranno fare. Un tecnico in questo settore usa, prima di tutto, uno schema: unifilare, multifilare, funzionale, ecc.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[8] Re: Aiuto su magnetotermico bipolare con rete trifase
Messaggioda Foto Utenteelettropeppe » 23 nov 2014, 20:12
Due fasi + un neutro.Devo derivare due linee monofasi..Ora c'è un magnetotermico tripolare installato, io vorrei sostituirlo con due 1p+n, in modo da separare le due linee a monte e poter escluderle a mio piacimento..
DOMANDA:
come posso ottenere la protezione su entrambe le linee per il CORTO ??
-2 2
[9] Re: Aiuto su magnetotermico bipolare con rete trifase
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 nov 2014, 20:32
Il neutro deve arrivare al polo "N" di entrambi i magnetotermici
Una fase al polo "L" di un MT
L'altra fase al polo "L" dell'altro MT
Da ciascuno dei due MT partire con una linea fase+neutro
Se ci fosse il rischio di cortocircuito tra la fase di una linea e la fase dell'altra, i magnetotermici devono essere da 400V
4.187 5 5 8
[10] Re: Aiuto su magnetotermico bipolare con rete trifase
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 nov 2014, 19:06
SediciAmpere ha scritto:Se ci fosse il rischio di cortocircuito tra la fase di una linea e la fase dell'altra, i magnetotermici devono essere da 400V
:shock:
Salvodue ha scritto:Non puoi usare il neutro in comune... Devi portare due cavi distinti per ogni linea. Ricordati la terra!
non sono d'accordo in senso assoluto con questa affermazione, occorre conoscere il caso specifico, tipo di sistema adottato (TT, TN, etc..), modalità/possibilità/necessità di sezionamento...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
