sono un nuovo utente del forum, non ho trovato il thread di benvenuto così mi presento direttamente qui e spero di non aver sbagliato sezione del forum.
Non sono un professionista del settore elettronico, ma per un lavoro di hobbystica che sto realizzando mi ci dovrò cimentare e non poco! Sto realizzando una replica di un cockpit di un aereo, pienamente, o per la maggior parte, funzionante; oltre alla fase di falegnameria, carpenteria c'è anche una grossa parte di elettronica e sto cominciando ad assemblare i miei primi pannelli di strumenti. Per far ciò ho acquistato la scheda PoKeys56U della Polabs e pian piano ho cominciato a leggere il manuale che, ahimé!, è solo in inglese. Però non ho resistito a far pratica e così ho cominciato a provare a fare un po' di collegamenti.
Ho capito che, per pulsanti e switch on/off o on/on a due poli, come questi.....
basta collegare un cavo da un polo dello switch al gnd (ground) della scheda, mentre l'altro cavo ad uno degli ingressi della scheda, e settare nella scheda quell'ingresso con la dovuta replica dei tasti della tastiera.
Il problema sorge con switch a più poli, tipo 3, 4 o 6, e a più funzioni on/off/on, tipo questi....
.jpg)
non so come fare i collegamenti, ovvero a cosa servono tutti quei poli!!
Lo stesso vale per i selettori rotativi e gli encoders, tipo questi.....
Se qualcuno gentilmente mi può aiutare a capire, a far luce sul funzionamento di questi collegamenti, anche suggerendomi manuali, siti, tutorials da cui apprendere.
Grazie infinite,
un saluto
