Termistore NTC
[1] Termistore NTC
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 26 nov 2014, 11:48
Salve,
qualcuno mi può aiutare a capire il modello di questo Termistore NTC (almeno penso...)?
E' montato vicino a un dissipatore...
Grazie.
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[2] Re: Termistore NTC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 nov 2014, 11:59
Credo sarebbe d'aiuto sapere in che contesto era montato.
Qualche notizia in piu' non fa mai male.
[3] Re: Termistore NTC
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 nov 2014, 12:08
Ciao Foto UtenteAtomo, hai idea della funzione che svolge/svolgeva ?
Le dimensioni sono contenute ma potrebbe anche essere un "Klixon" che invece d'essere applicato in un motore è stato utilizzato in altro modo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: Termistore NTC
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 26 nov 2014, 13:02
E' montato su una aletta di un transistor...
sicuramente per monitorare la temperatura di questo componete...
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[5] Re: Termistore NTC
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 26 nov 2014, 14:09
Si, ma come ha osservato Foto Utentemarco438, ciò che potrebbe anche aiutare a "capire" è il contesto ovvero, per esempio, quale funzione assolve la scheda.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Termistore NTC
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 26 nov 2014, 14:54
con una foto migliore fosse si arriverebbe a un risultato :mrgreen:
comunque un semplice multimetro può dirti se si tratta di ptc/ntc o k
nel primo all'aumentare della temperatura aumenta la resistenza
il contrario nel secondo
un'interruzione nel terzo
se proteggeva un transistor la temperatura massima sarà 85 o 105 :mrgreen:
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[7] Re: Termistore NTC
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 26 nov 2014, 15:09
a temperatura ambiente (circa 20°c) mi segna 52,14 OHM
all'aumentare della temperatura aumenta la resistenza e viceversa...
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[8] Re: Termistore NTC
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 26 nov 2014, 15:12
WALTERmwp ha scritto:Si, ma come ha osservato Foto Utentemarco438, ciò che potrebbe anche aiutare a "capire" è il contesto ovvero, per esempio, quale funzione assolve la scheda.
scusami...
è un alimentatore switching...
Foto UtenteAtomo
56 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 247 ospiti
