differenziale quadro contatori
[1] differenziale quadro contatori
Messaggioda Foto Utentetezuglia » 29 nov 2014, 19:34
Ciao a tutti.
Mi è stato commissionato il progetto degli impianti elettrici di uno studio dentistico con 2 ambulatori di tipo 1 che si trova al primo piano di uno stabile residenziale di 2 piani fuori terra.
Ho misurato la terra che è molto alta pari a 412 Ohm.
Il contatore si trova a circa 5 metri dal quadro dello studio. Tutti i circuiti delle stanze di tipo 1 sono protetti da interruttori magnetotermici differenziali di tipo A da 30 mA mentre le altre stanze con magnetotermici differenziali di tipo AC sempre da 30 mA
Avrei preferito, a favore della sicurezza, mettere subito a valle del contatore un quadretto con un generale magnetotermico differenziale di tipo AS da 300 mA.
Secondo la formula Rt minore o uguale a Ul/Id avrei che Rt < uguale a 25V/0,3 =83,33 ohm molto minore dei 412 ohm che ho misurato.
Sono costretto a rinunciare all'idea di mettere un differenziale selettivo.
Poiché il quadro all'interno dello studio e la conduttura montante è in pvc, posso rinunciare al quadretto accanto al contatore o al più proteggerlo con soltanto un magnetotermico non essendoci masse interposte?
Danilo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Non si riuscirà mai ad annullare i rischi né a risolvere tutti i problemi,
ma ogni problema risolto è una vittoria, in vite umane, salute e ricchezza salvate.
(Primo Levi - L'altrui mestiere)
Foto Utentetezuglia
5 1 4
[2] Re: differenziale quadro contatori
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 29 nov 2014, 20:14
In assenza di masse il differenziale sarebbe del tutto ridondante, e anche inutile. E' sufficiente un magnetotermico.
P.S. un valore così alto di resistenza di terra dovrebbe far sorgere qualche sospetto sulla efficienza del sistema di dispersione.
5.337 1 2 4
[3] Re: differenziale quadro contatori
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 29 nov 2014, 20:47
Concordo con quanto scritto da paolo aggiungo 6ka se monofase 10ka se trifase
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: differenziale quadro contatori
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 1 dic 2014, 10:42
paolo a m ha scritto:P.S. un valore così alto di resistenza di terra dovrebbe far sorgere qualche sospetto sulla efficienza del sistema di dispersione.
oppure l'enel che ha qualche problemino in cabina
Foto Utentemarco61
540 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 211 ospiti
