Problema Fisica II - Elettromagnetismo
Leggi e teorie della fisica
[1] Problema Fisica II - Elettromagnetismo
Messaggioda Foto UtenteSimonaV » 2 dic 2014, 11:39
Salve ragazzi, qualcuno può aiutarmi nella risoluzione di questo esercizio?
Calcolare l’energia potenziale elettrostatica della configurazione di cariche
mostrate in figura. Calcolare il lavoro necessario per portare la carica positiva
al centro del segmento che unisce le due cariche negative.
Schermata 2014-12-02 alle 10.39.14.png (14.86 KiB) Osservato 1689 volte
Foto UtenteSimonaV
[2] Re: Problema Fisica II - Elettromagnetismo
Messaggioda Foto UtenteResistore » 2 dic 2014, 12:24
Supposto che tu sappia cosa sia l'energia potenziale elettrostatica, nel caso di un sistema a due cariche q_1,q_2 essa è pari a: U_{12}=\frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{12}} (con r_{12} la distanza relativa tra le cariche q_1 e q_2).
In questo caso hai 3 cariche, che interagiscono 2 a 2, quindi...
Considerato che, per un sistema di forze conservative che passa da uno stato A allo stato B, e quindi con energia potenziale che varia da U_A a U_B, il lavoro L_{A\rightarrow B} è pari alla variazione di energia potenziale L_{A\rightarrow B}=-\Delta U_{A\rightarrow B}=-(U_B-U_A)...
40 1 3
Torna a Fisica generale
