Ciao a tutti! Devo dimensionare il circuito nell'immagine in modo da avere un frequenza di oscillazione pari a 40kHz e un THD<2%. Ho provato a calcolarmi il guadagno d'anello, ma mi sono bloccato. Potete aiutarmi?
Dimensionamento oscillatore
5 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Scusate, sono uno studente di ingegneria elettronica, devo dimensionarlo e simularlo in pspice.
Devo calcolare il guadagno di anello per poi imporre le condizioni di Barkhausen (per prima cosa imporre nulla la parte immaginaria del guadagno Aβ(jω)).
Per prima ho analizzato la retroazione per capire di che tipo sia, direi che è parallelo-serie:
Per cui il circuito equivalente con gli effetti di carico della retroazione dovrebbe essere questo:
È giusto fin qui secondo voi?
ciao, è per l'esame di elettronica per tlc alla politecnica delle marche? anche se il post è vecchio vorrei alcune dritte anche io. spero in una risposta, grazie.
5 messaggi
