Conduttore cilindrico con densità di corrente non uniforme
Leggi e teorie della fisica
[1] Conduttore cilindrico con densità di corrente non uniforme
Messaggioda Foto UtenteSimonaV » 9 dic 2014, 19:33
Salve ragazzi ho il seguente problema:
Un lungo conduttore cilindrico cavo, di raggio interno a = 2m e di raggio esterno b = 10m, è percorso da una corrente distribuita sulla sua sezione con densità J(r) = 10r con r la distanza dall'asse. Determinare il modulo del campo magnetico in tre punti posti rispettivamente alla distanza R1 = 0.1m, R2 = 5m e R3 = 20m dall'asse del conduttore. (non riesco a caricare l'immagine comunque R1 si trova all'interno della cavità, R2 tra i raggi a e b ed R3 fuori dal conduttore)
Ho applicato la legge di Ampere nei primi due casi, ed in particolare, nel primo caso avremo che \int{B ds} = 0 in quanto il conduttore è cavo.
Nel secondo caso avremo che \int{B ds} = \mu * i
dove i = \int_{a}^{b}{J 2\pi r dr}
Qualcuno può spiegarmi cosa succede nel terzo caso? Quindi a distanza R3 dall'asse?
Foto UtenteSimonaV
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
