Fusione portafusibile
[11] Re: Fusione portafusibile
Messaggioda Foto Utenteeliop » 15 dic 2014, 22:30
Normalmente nelle resistenze collegate a stella ciascuno dei tre elementi è progettato alla tensione stellata pari a 230 V nel nostro caso ,se uno dei te elementi viene cortocircuitato,gli altri due saranno alimentati a 400 V , aumentando la loro dissipazione di potenza, il che normalmente porta al danneggiamento del resistore, se dici che funzionano regolarmente tanto meglio!
Foto Utenteeliop
345 6
[12] Re: Fusione portafusibile
Messaggioda Foto UtenteTreste » 16 dic 2014, 9:34
ok, che era alimentata a tensione più alta ci ero arrivato, il tuo discorso quindi era solamente per un problema di danneggiamento dell'isolante che non si è verificato,
quel tuo "sicuramente" mi aveva messo sul chi va là e volevo capire meglio. O_/
Foto UtenteTreste
140 3 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 192 ospiti
